施耐德Twido PLC在小型汽轮机的应用-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2006-3-28 22:39:03     来源:   作者: 点击:
  1.简介
  背压式汽轮机是以压力蒸汽冲动汽轮机叶轮做功的原动机。它可以代替电动机拖动水泵、油泵、风机等各种转动设备,也可以带动发电机发电。汽轮机做功后的排气,还可以用来满足用户用汽的需要,是一种蒸汽梯级利用的节能设备,有利于企业综合利用能源,提高经济效益。广泛适用于电力、石油、化工、冶金、纺织、印染、造纸等各行业。
  小型背压汽轮机主要优点:可以满足用户发电、用汽的需要,而且热能的综合利用效率高、发电成本低;也可以满足电网突然停电,而工艺过程不允许机动设备停止工作的要求;还可以不通过变速装置满足设备高转速的要求;并且还可以在有防爆要求的场所使用,替代复杂、昂贵的防爆电动机系统,满足场所安全性的要求。
  2.系统控制原理
  小型背压汽轮的控制主要是转速控制,通过调节汽门的开度使汽轮机工作在设定转速。微机测速仪作为现场转速测量装置及一次仪表,将速度当前值送入PLC,由PLC实现与设定值比较并进行一系列运算和处理,最后由PLC输出一个4~20mA电流信号,送入电动阀门驱动器,从而调节汽门的开度,构成闭环控制系统,完成转速的自动控制。
  本文介绍的汽轮机控制系统由法国施耐德Twido可编程控制器、XBTG系列触摸屏,测速仪,电动阀门驱动器等组成。完成对汽轮机的现场控制(手动方式、自动方式)及DCS上位机远程控制。
  PLC程序在实现转速闭环控制的同时,具有完善的连锁、报警及保护功能,如出现二级报警,将通过电磁脱扣系统进行自动停车保护。PLC的应用使汽轮机转速稳定,易于调节,运行可靠。
  3.系统控制功能
  1.手动工作方式:
  在手动方式下,有升速、降速两个按钮,当按下某个按钮时,进行相应的速度调节,使输出控制电流进行增减、送入电动阀门驱动器,控制汽门开度,从而控制汽轮机转速。按一次变化一个M单位电流。(M≤0.3mA,并且可以设定)。
  2.自动工作方式:
  PLC根据转速输入值与设定值进行比较,然后进行数据的处理、运算,决定输出控制电流的大小,使转速稳定在设定转速为中心的允许范围之内(转速范围可以设定)。同时要求每秒钟升降速不超过设定的范围。
  3.DCS联网远程控制方式:
  控制系统除本地操作外,可通过扩展的RS485通讯口与DCS或上位机通讯,汽轮机的所有测量参数值和状态以及报警信息可通过通讯传送。还可以接受上位机送入的控制命令,实现远程设定与控制。
  4.Twido可编程控制器配置:
  5.操作界面说明
  采用XBTG中文触摸屏,直观、简捷、方便。主要画面有:
  主菜单画面,操作画面,运行监控画面,参数设定画面,报警画面,模拟输入画面,密码设定画面,帮助说明画面等。
  可实现远程/本地,自动/手动切换。在手动模式下,可调节阀门的开度,即转速,每次的调节量可输入调整。在运行当中,任何报警出现画面将自动切换到报警画面;再次回到此画面时,点击复位键清除报警显示。
  系统运行时,各个检测元件所得信号及部分执行单元的状态显示在此画面。
  根据现场工艺需求,设定或修改一级报警限、二级报警限。
  一级报警限:当以上各项的检测值超过一级报警限定值时,报警铃响,并且触摸屏会自动切换到报警页面,同时显示相应的报警,而此时系统仍然继续运行。系统通过外部人工操作或程序自动调节,重新恢复到正常值后,报警铃自动解除。系统会记录下报警发生时的日期、时间、恢复时间及操作人员确认时间。
  二级报警限:当以上各项的检测值超过报警限定值时,PLC迅速控制电磁机构脱扣,关闭汽门,迫使汽轮机立即停车,并报警铃响。与此同时,触摸屏会自动切换到报警页面,显示相应的报警,提醒操作人员注意相关的部件,并采取相应的措施。系统会记录下报警发生时的日期、时间、恢复时间及操作人员确认时间。
上一篇: 施耐德Zelio logic 逻辑控制器应用-双电源加母联
下一篇: 施耐德Zelio Logic 逻辑控制器应用-三面翻广告牌
