光电开关的使用方法-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
光电开关的使用方法
日期:2007-8-12 20:43:26     来源:   作者: 点击:
1、检测物体的表面色(反射率),大小给予传感器的检测距离,工作区的影响
采用反射型光电传感器时,检测物体的表面和大小对检测距离和动作区有影响。
2、检测物体的大小和检测距离
图1                                 图2
按图1检测物体时,检测微小物体时,检测距离要比检测较大物体时差一些。
3、、检测物体的表面色和检测距离
按图2检测物体的表面的反射率越大,可知检测距离也能取得更长。
4、最小检测物体和透镜直径的关系
采用反射型光电传感器时,最小检测物体的大小由透镜直径来决定。
5、、检测凹凸、等级时传感器的设定方法
检测凹凸、等级时限定反射型光电传感器最合适。
6、、防止相互干扰的方法及注意事项
把光电传感器接近设置时,另一个传感器的光入射时造成的不稳定动作,叫做相互干扰。
防止相互干扰的方法:
(1)投光器、受光器相互交叉安装
(2)反射式并列使用时,相互间隔须维持设定距离在检测距离的1.4倍以上。
(3)对射式并列用使用时,相互间隔须维持设定距离在检测距离的0.4倍以上。
7、其他注意事项
高压线,动力线与光电传感器的配线,若在同一配管,或用线槽进行配线,则会受到感应有时会造成误动作基损坏的原因,所以原则上要另行分别配线和使用单管配管。
下列安装场所会造成误动作原因,请注意:
(1)电源电压请在使用电源电压范围内使用
(2)灰尘较多的场所
(3)腐蚀性气体较多的场所
(5)水、油、药剂直接溅散的场所
(6)室外式太阳等有强光直射的场所,使用时的环境温度请用在额定的范围内
(7)安装是否稳固、振动、冲击等使安装产生松动或偏斜
(8)安装光电传感器时,用锤子敲打会损坏耐水结构,请予以注意。
上一篇: 油改煤气-气油混烧控制,浮法玻璃节能再突破
下一: 浅谈pid调节
