电工电子学常用英文缩写-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
电工电子学常用英文缩写
日期:2007-6-5 0:31:16     来源:   作者: 点击:
A
AB
地址总线
AC
累加器
AC
交流
ACR
自动清零寄存器
ADC
模数转换器
ADJ
调整,校准
ADLC
自动数据线路控制
ADP
适配器
AFC
自动频率控制
AFT
自动微调
AGC
自动增益控制
ALC
自动电平控制
ALE
地址锁存允许
ALU
运算单元,运算器
AM
调幅
AP
阵列处理机
APB
应用样机模板
APU
算术处理单元
ASCII
美国信息交换标准代码
ATC
地址转换芯片
B
BAC
总线辅助芯片
BAM
总线仲裁组件
BBD
双向总线驱动器
BCP
字节控制规程
BEP
突发错误处理器
BIFET
双绝缘场效应管
BISYNC
双同步通讯
BMC
磁泡存储控制器
BOP
面向比特规程
BPS
比特/秒
BPU
字块保护单元
BRG
波特率发生器
BRG
位率发生器
BUSSEL
总线选择
CAD
计算机辅助设计
CAE
计算机辅助实验
CAM
中央地址存储器
CAMAC
计算机自动测量及控制
CATV
公用天线电视
CB
控制总线
CBIN
二进制补码
CCD
电荷耦合器件
CCL
组合单元逻辑
CGA
可配置的门阵列
CML
电流型逻辑(电路)
CMOS
互补金属氧化物半导体
CMRR
共模抑制比
COBIN
偏移二进制补码
CODEC
编码解码器
CPC
中央处理器芯片
CPE
中央处理单元
CPU
中央处理单元
CROM
可控制只读存储器
CRT
阴极射线管
CRTC
CRT控制器
CSB
直接二进制补码
CTC
互补二进制补码
CTL
互补晶体管逻辑(电路)
CTR
电流传输比
CTU
通信终端设备单元
D
DAA
数据存取装置
DAC
数据分析记录磁带
DACLA
异步通讯接口适配器
DART
数据分析记录磁带
DB
数据总线
DCGG
显示字符和图形发生器
DCLK
数据时钟
DCP
数据加密处理器
DDCMP
数字数据通信报文规程
DDFDC
双密度软盘控制器
DDMA
双直接存储器存取
DDR
数据方向寄存器
DDS
磁盘数据分离器
DMA
直接存储器存取
DMAC
直接存储器存取控制器
DMAI
直接存储器存取接口
DMS
数据管理系统
DPDT
双刀双掷
DPST
双刀单掷
DSD
数据加密器件
DSP
数据信号处理器
DSP
数字信号处理器
DTE
数字终端设备
DVM
数字电压表
E
EAROM
电可改写的只读存储器
ECC
错误校正码
ECL
发射极耦合逻辑(电路)
ED
静电放电
EDAC
错误检测和校正
EDACC
误差检测和校正电路
EDCU
错误检测和校正单元
EDC
错误检测控制器
EDIF
电子设计交换样式
EDLC
经太网络数据链路控制器
EDP
电子数据处理
EE
错误标志
EMS
仿真系统
EOP
处理结束
EPL
电可编程逻辑
EPL
扩展性能库
EPROM
电可编程ROM
EPROM
可擦可编ROM
EVM
评价组件
F
FDDS
软盘数据分离器
FET
场效应晶体管
FIFO
先进先出
FILO
先进后出
FIR
有限脉冲响应
FM
频率调制(调频)
FMS
调频系统
F.O.
扇出
FPLA
现场可编程逻辑阵列
FPU
浮点处理单元
FRC
先进先出RAM控制器
FSC
满量程电流
FSR
频率漂移率
FSS
满量程对称性
FST
满量程温度系数
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: SCR晶闸管降频、降压异步电机启动法
下一: 固态继电器简介
