PLC技术(2)-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
PLC技术(2)
日期:2007-7-29 18:28:57     来源:   作者: 点击:
 第二讲  GE FANUC PLC简介
 一. GE FANUC Series 90TM Micro PLC 简介
 系列90TM Micro PLC 是GE FANUC 系列90TM PLC家族的一员。其紧凑的
物理设计,简易的安装方式,强大的控制功能,和极具竞争力的价格,可用于许多经费紧张,低成本的小规模控制场合。
 一. Micro PLC 的类型
· 14点 Micro;
· 28点 Micro;
· 23点 Micro(带2 AI/1 AO);
· 14点扩展 Micro;
 二. 技术参数
1. CPU
 14点 Micro PLC 28点 Micro PLC
程序执行时间 1.8ms/K 1.0ms/K
标准功能块执行时间 48µs 29µs
内存容量 3K 6K
内存类型 RAM、Flash、EEPROM
数据寄存器 256 2048
内部线圈 1024 1024
计时/计数器 80 600
编程语言 梯形图 梯形图
串行口 1个口RS422:SNP、RTU 2个口RS422:SNP、RTU
 2. I/O
 电源 输入点数 输入类型 输出点数 输出类型
IC693UDR001 85-265VAC 8 DI 24VDC 6 继电器
IC693UDR002 10-30VDC 8 DI 24VDC 6 继电器
IC693UDR003 85-265VAC 8 DI 85-132VAC 6 85-265VAC
IC693UDR005 85-265VAC 16 DI 24VDC 111 继电器24VDC
IC693UAL006 85-265VAC 13 DI2 AI 24VDCAnalog 911 AQ 继电器24VDCAnalog
IC693UAA007 85-265VAC 16 DI 85-132VAC 12 85-265VAC
IC693UDR010 24VDC 16 DI 24VDC 111 继电器24VDC
IC693UEX011 85-265VAC 8 DI 24VDC 6 继电器
 三. Micro PLC 的特点
· 两个外置可调电位器(对其他I/O设置门限值);
· 软件组态功能(无DIP开关);
· 直流输入可组态成5KHz的高数计数器;
· 直流输出可组态成PWM(脉宽调制19hz ~ 2Khz)信号;
· 28点/23点Micro PLC 支持实时时钟;
· 14点的扩展模块最多可扩展到84点(28点 Micro)和79点(23
      点Micro);
· 23点Micro PLC提供2路模拟量输入1路模拟量输出;
· 内置RS-422通讯口支持SNP主从协议、RTU从站协议;
· 28/23点Micro PLC支持ASCII输出。
 四. Micro PLC的扩展
 五. Micro PLC 的通讯
二. GE FANUC Series 90TM 90-30 PLC 简介
 GE FANUC 系列90-30可编程控制器是由一系列的控制器,输入/输出
系统和各种专用模板构成的,它适用于工业现场各种控制需求。
 系列90-30可编程控制器从1989年推出,并首次在小型可编程序控制器
类型里引入了诸多新功能。至今安装量已超过20万套系统。
 一. 90-30 PLC的类型
 90-30 PLC根据CPU的种类来划分类型,其I/O模块支持全系列的CPU,
而有些智能模块只支持高档CPU模块。
 其CPU类型如下:
· CPU311、CPU313、CPU323;
· CPU331;
· CPU340、CPU341;
· CPU350、CPU351、CPU352;
· CPU360……
 二. 技术参数
 CPU311 CPU313CPU323 CPU331 CPU340CPU341 CPU351CPU352
本新闻共4页,当前在第1页1 2  3  4
上一篇: PLC技术(1)
下一篇: PLC技术(3)
