求助!!!怎样知道一个OMRON PLC板上各IO卡的地址?-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2006-7-24 23:07:38     来源:   作者: 点击:
   求助:怎样知道一个OMRON PLC板上各IO卡的地址?
有输入数字卡、输出数字卡、还有模拟量卡,这些卡的地址
怎样才能知道呢?
以下是对《求助!!!怎样知道一个OMRON PLC板上各IO卡的地址?》的回复:
  2005-11-28 16:45:00
    能不能自动测试到这些地址?!
 老工控:
   2005-11-28 19:13:00
    是哪个系列的?具体配置?
 爱工:
  2005-11-28 21:17:00
    你应该首先搞清楚单元号
 爱工:
   2005-11-28 21:17:00
    你应该首先搞清楚单元号
 yhec:
   2005-11-29 9:04:00
    就是单元号或通道号,有没有好办法一下子就能知道
 刘春涛:
  2005-11-29 9:39:00
    我用的是CQM1H,一共11块扩展模块:1个电源,1个CPU(自带1个数字量输入),3个AD模拟量输入,1个DA模拟量输出,3个ID数字量输入,3个OC数字量输出,1个OD数字量输出。
定义输入输出就是从左至右的顺序:输入000,001~输出100,101,依此类推。
 yhec:
   2005-11-29 11:02:00
    有没有通用办法,如用CX P5。0诊断出地址呢?
 阳光好东东:
 2005-11-29 15:45:00
    这个不是问题啊,直接用编程器就可以查出来啦,具体操作方法手册上有的
 yhec:
  2005-11-30 9:40:00
    编程器是指"CX p"?
 刘春涛:
  2005-11-30 20:08:00
    也没什么诊断的了,标准就是从左至右排列。
实在不行,你就用OUT 100.01,OUT 101.00等等试试,
 阳光好东东:
 2005-12-5 10:52:00
    编程器指的是手持编程器并非CX-P,如果你没有的话也没关系,它的排列是有规律的,从左至右依次是0、1、2...(特殊单元除外),也可以自己编程试
 wenjun:
   2005-12-5 11:18:00
    据我所知,OMRON plc 的手持编程器也有好几种
 mym:
  2005-12-5 12:35:00
    看手册,用什么型号的看什么型号的手册
 mym:
   2005-12-5 12:35:00
    看手册,用什么型号的看什么型号的手册
 yhec:
   2005-12-8 12:42:00
    CS1G-H
如果有空槽,这个槽的地址还用不用?如
0:空,1:空,2:16点输入,3:空,4:16点输出
请问,2#槽的地址从0开始,还是就是2呢?
 老工控:
  2005-12-8 17:33:00
    OMRON的编址是固定的,比如你的例子:
0、空
1、空
2、占0002通道
3、空
4、占0004通道
 yhec:
   2005-12-9 9:30:00
    thank you
 老五※:
  2005-12-9 13:50:00
    同意老工控
 透明了:
  2005-12-9 14:17:00
    不对
2#槽的地址是从0开始的,0.00,0.01,一直到0.15
4#槽的地址是从1开始的,1.00,1.01,一直到1.15
假如3#又插一块的话,3#处变为1.00……,而4#变为2.00
我用的多了,都是这样的.用CX软件连上PLC,在编程模式下重新创建一下IO表就能得到地址了,它还能辨别出哪些是I,哪些是O,哪些是模拟模块呢,而且自动排好序的。如下:添了两块模拟模块
上一篇: 帮个忙!新手omron CX5。0编程问题
下一篇: Omron问题:程序输出 sped 000, 001, DM1050;让步进电机运转
