帮个忙!新手omron CX5。0编程问题-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2006-7-11 22:48:51     来源:   作者: 点击:
   小弟我刚下个omroncx-promgremmer5.0编入最简单的一个程序怎么出现
“所选端口被另一个所占用”望高手指点
thank you!
以下是对《帮个忙!新手omron CX5。0编程问题》的回复:
匿名回复:
    如果是下载时出现的,就是由于您的计算机串口是否已经被其他的程序打开。
匿名回复:
    可能你在编辑选的串口与实际连接的串口是不同一个。我也是初学者,这是我的猜想,在我编写程序时也碰到过,所以我这么认为。不知是否正确。
匿名回复:
    串口被其它的占用,重新选择串口设置就可以了
匿名回复:
    谢谢大家指点啊
我是在实际编程的时候遇到的,我没有插电脑与PLC通信线的时候也出现这问题。
我换了com2也不可以
不知道什么原因,望高手指点啊
匿名回复:
    换一个口试试看
匿名回复:
    大家好!
    我现在换个口,这个问题没有跳出来,但跳出另一个问题:
“不能连接PLC
   请检查如下问题:
   1。CX软件与PLC选型要对上
   2。修改PLC对话框的网络设置
   3。PLC的电源
   4。PLC与PC之间的连接”
我感觉第2点的可能性比较大,但不知道如何设定望大家继续指点,感激ING
匿名回复:
    可以用软件自带的“自动在线”功能。它能免除你的设置错误。
匿名回复:
    我选了“自动在线”功能可是软件显示“不能连接致PLC”
我这个PLC是旧的,插上220V电的时候“ERR/ALARM”红灯一直亮着,PLC与PC连接线是国产的,刚在市场上买的
匿名回复:
    PLC的型号是CQM1 ,CPU11。
COM1红灯闪闪会亮
匿名回复:
    “ERR/ALARM”红灯一直亮着”是不是你的PLC里没有程序啊?
匿名回复:
    你用的数据线和PLC配套吗,应该检查一下。
匿名回复:
    数据线型号是对的,但PLC我就不敢保证了。我想把最简单的程序输到PLC里就可以
匿名回复:
    COM1红灯闪闪会亮
是正常的。
你怎么确定你的数据线是对的,在其它机子上实验过吗?
匿名回复:
    这跟线上也有标是CQM1 不过我没有试过线到底质量怎么样
匿名回复:
    线的型号是CQM1-CIF02
匿名回复:
      1。CX软件与PLC选型要对上      型号你应该选对了  工具/选项
  2。修改PLC对话框的网络设置    用自动在线一般不用设置
  3。PLC的电源                  一般不会有问题
  4。PLC与PC之间的连接”        关键
匿名回复:
    好的谢谢了我再试一试看看,谢谢了哦,下次再指点呀
匿名回复:
匿名回复:
匿名回复:
    问一下:
我PLC的ERR/ALM红灯一直亮着对程序传输有没有影响
匿名回复:
    TO 木婴:
ERR/ALM红灯一直亮着对程序传输应该没有影响。
另外,请参阅http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=304666
匿名回复:
    用COM1跟用COM2有什么区别吗?
我为什么用COM1不可以用COM2可以(虽然问题没有完全解决)
匿名回复:
上一篇: 关于OMRON中跳转指令(JMP)的使用
下一篇: 求助!!!怎样知道一个OMRON PLC板上各IO卡的地址?
