提供三菱技术交流平台之二-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
提供三菱技术交流平台之二
日期:2006-6-11 23:47:29     来源:   作者: 点击:
提供三菱技术交流平台之二
   各位好,鉴于原三菱技术交流平台过于冗长,特设此分号,还请各位继续支持。
  RS-485标准
  RS-485标准实际上是RS-422标准的改进增强版本,该标准兼容了RS-422。RS-485不仅传输距离远(可达1.2KM),通信可靠,而且使用单一+5V或+3V电源,逻辑电平与TTL兼容,此外对传输介质物理层没有任何严格要求,只需将普通双绞线捆绑在一起即可简便地组成网络,这也是RS-485在工业上得到广泛应用的原因之一。除点对点与广播通讯方式外,RS-485还具有多点通讯方式。在多点系统中节点数可达32个,后期推出的版本则多达64/128/256个节点,不论是点对点,还是多点系统都有半双工和全双工之分。RS-485标准器件的传输速率目前有32Mb/s\20Mb/s\12Mb/s\10Mb/s\2.5Mb/s和数百Kb/s等各种规格,因工业环境较为恶劣,干扰多,为了保证通讯的可靠性,多采用比较低的速率,另外就是,传输速率随着传输距离的加长应当适当减少。
以下是对《提供三菱技术交流平台之二》的回复:
匿名回复:
    RS-485的接地与匹配
  接地
  由于RS-485采用差分平衡方式传送数据,对共模信号有极好的抑制能力,从理论上讲,A,B两条线对地是完全对称的,因而在实际应用中,当传输速率不高或传输距离不远的情况下,完全可以不用地线,只用一对普通的双绞多芯铜线就能获得满意的效果。
  在较恶劣的工业环境下,建议使用屏蔽双绞线,屏蔽线作为地线,其一端应当可靠接地,另一端悬空,这就是所谓的单端接地,这样做的目的,就是为了防止在两端接地时,当两端的接地电阻不同时,产生地电位差,形成接地电流。从而更好地防止接地电流引起的干扰。
  另一种方法是将屏蔽线的两端不直接接地,而是分别通过一个约100欧/1W的限流电阻接到各自的机壳上,这样也可以抑制地电流引起的干扰。
  终端匹配
  从理论上讲,终端匹配的电阻值应等于电缆线的特性阻抗,才能更好的抑制终端反射的发生。实际应用中,在通讯速率不高的场合,有时接入终端电阻反而降低了通信的可靠性,这是因为电阻的接入加大了驱动器的负载,使信号幅度明显下降。而当通讯速率很高时,就应该接入终端电阻,那么如何选择合适的阻值呢?在网络接好线的情况下,令主站以实际使用波特率连续发送数据55H,这时在通讯线路上将产生方波,在接收端用示波器观察波形,调整终端电阻得到幅值电压不少于200mV的最佳波形,这时就是理想的终端电阻值。当幅值太低时,即使有很好的波形,也不一定有好的接收效果,这时就要降低速率或更换比较好的电缆线才能解决问题。
匿名回复:
    在使用三菱的FX系列微型可编程控制器,组成N:N网,并联运行网,以及与上位机进行无协议通讯时,多数采用RS-485组网。其具体的方法本人会陆续加以说明,还请各位多多支持。
匿名回复:
    三菱FX系列PLC和三菱E500系列变频器的RS-485控制,可以参看以下网站:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/appCase/case-detial.asp?id=35
匿名回复:
    建议工控网加大图片传输容量,只有50K太小,想传个地址表都传不上来
匿名回复:
匿名回复:
    换汤不换药,呵呵!这个方便点,不用翻页了。你换到哪里我都能把你挖出来,哈哈!
匿名回复:
    没人顶啊,自己顶一下
匿名回复:
     联科:
     keyi:请教FX2的编程和现在的FX系列有何不同?
    能否提供编程手册?
   keyi科一:
     同一个系列只是有一些功能指令的用法不同,再就是FX2有很多功能指令是不支持的。你可以买一本机械工业出版社出版的,由周恩涛主编的《可编程控制器原理及其在液压系统中的应用》,里面就是以FX2为说明对象的。
匿名回复:
本新闻共15页,当前在第1页1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
上一篇: 谁修三菱PLC
下一篇: 求三菱PLC编程例子
