谁修三菱PLC-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
谁修三菱PLC
日期:2006-5-17 20:09:38     来源:   作者: 点击:
谁修三菱PLC
我一台三菱FX2-64MR,在没有程序的情况下,Y20-Y37都有输出,是什么故障呢?哪位师傅能修复,是什么价位?
以下是对《谁修三菱PLC》的回复:
匿名回复:
    我在南京,可帮你看看,电话:025-4610685。
匿名回复:
    我给你看看
匿名回复:
    粘了吧
匿名回复:
    找我,包修复,500元
匿名回复:
    QQ106748835
匿名回复:
    若维修,可找我013703920370!!!!!!
匿名回复:
    一个输出模块坏了
匿名回复:
    要是我,就拆开来先自己搞
匿名回复:
    可能内短路
  zhaojj518@163.com
匿名回复:
    打我电话,包行!13584468237顾
匿名回复:
    wo 我修, 200元, 换几个晶体管就可以了。 QQ 52777735
匿名回复:
    张家港人。13962260716
匿名回复:
  021--64753228转535
匿名回复:
    请问各位师傅:
   我是一个初学者,请教各位师傅一个问题,同一编码器的信号线可否并接在一可编程的两个高速计数器的输入,另外,两个高速计数器不同时清零,计的脉冲数相对是否有误差;比如三菱的X0、X2并接同一编码器的同一相信号,高速计数器用C235、C237,计数前同时清零,之后当C235到一个数值时清零C235,当C237到一个数值时清零C237,C235、C237的设定值不一样,两个高速计数器计的脉冲数相对是否有误差,(如:C235为0时C237为10,C235为10时C237应为20,C235为20时C237为30,...)如果有误差该怎样解决。
  谢谢各位师傅!
  13839088186
匿名回复:
    先自己搞一搞吗!
匿名回复:
    我想应该是因为继电器触点粘连,自己拆开就可搞定。实在不行就换掉几个继电器。
匿名回复:
    我想应该是因为继电器触点粘连,自己拆开就可搞定。实在不行就换掉几个继电器。不会有错的。试试
匿名回复:
    你说的是它的扩展单元有问题,第一,你看看那条扩展线是不是正确的连接,还有电路,如果都正确的话,你量一下各个输出端跟电源公共端之间的电阻,如果没有电阻的话,那就是所有点都坏了
匿名回复:
    专业修理、保质量,价依故障情况而定,估计在300-500元。有意下贴。
匿名回复:
    MR是继电器输出,一般多是用东芝TD62083达林顿8路驱动,继电器和达林顿驱动很容易坏,查一下。
匿名回复:
    可以的,我是苏州海德自动化的专修PLC和变频器的,我的电话是13914093201至于价格我们先不能确认,我们需检测之后才可以确定价格但我们一定能修好,并有一年的保修期
匿名回复:
    里面的小继电器触点粘了,到外面找2个同型号的换掉就可以搞定!!
匿名回复:
    拆开再说。
上一篇: 求助三菱PID应用
下一篇: 提供三菱技术交流平台之二
