解读三菱程序彩灯程序 | |
| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容)日期:2006-11-7 23:23:05 来源: 作者: 点击: | |
ANI T1 OUT T0 K20 LD TO OUT T1 K20 LD TO MOV K85 K2Y0 将控制常数送至Y0-Y7,实现隔灯显示 LD T1 MOV K170 K2Y0 将控制常数送至Y0-Y7,Y0-Y7状态取反,实现显示轮换 以上程序运行后的顺序为:Y0,2,4,6灯亮,隔2秒后,Y1,3,5,7,灯亮 请教问题:将控制常数传送至输出继电器,可达到控制的目的吗?该常数如何取值,我试过 换成其它数据,但不能达到控制目的。小弟翻阅有关书本,找不到有关说明,还 请高手赐教! 匿名回复: 其实你可以用它的模拟软件仿真试验的。 Y0、Y2、Y4、Y6==0101,0101B算算吧; Y1、Y3、5、Y7==1010,1010B。 其实还有其它方法。 我的EMAIL:ZYJ6333@HOTMAIL.COM 匿名回复: 匿名回复: 我用H55和HAA试验过了,能完成你的任务。 匿名回复: 谢谢朱勇军。 不过我的意思是: MOV K85 K2Y0和MOV K170 K2Y0 为什么常数是设为K85和K170,而不是其它数据呢?我也试过换成其它数据,比如K45和K90,或者是K170和K340,这些数据看似都是倍数关系,但运行后Y0-Y7输出就不是按原来那样了。请详解,谢谢! 匿名回复: 85=64+16+4+1(2^6+2^4+2^2+2^0) 170=128+32+8+2(2^7+2^5+2^3+2^1) MOV K85 K2Y0 的意思是将常数85在Y0-Y7上用2进制表示输出,即2^0=Y0 ON 以此类推。 匿名回复: 谢谢luckywu_ln的解答。 再请教一个问题:为什么该程序会按照YO,2,4,6和Y1,3,5,7这样的顺序来动作呢?我翻过编程书好象并没有类似的程序,这也算是MOV指令的其中一个功能吗?请指教,谢谢! 匿名回复: 01010101=85所以亮灯的次序是Y0\Y2\Y4\Y6懂了吗? 匿名回复: 还是没有懂呀!大侠给指点一下 匿名回复: 先把你要ON的相应通道相应位转换成2进制数据,在设计相应的2进制数据,拿到PLC去转换,不就可以了嘛 匿名回复: Y0到Y7刚好8位数,85用二进制刚好是01010101,170刚好是10101010. 是1的位灯就亮,懂吗 |
| 上一篇: 用S1116大量扩展三菱FX2N模拟量通道下一篇: 三菱FX系列PLC的编程器及其他外部设备 |
