请大家来比比PLC的速度
松下 FP0 0.9μs/1STEP 脉冲输出10K 2通道 高速计数10K 2通道
松下 FPΣ 0.4μS/1STEP 脉冲输出100K 2通道 高速计数100K 2通道
松下 FP2SH 1MS内可扫描20K步
以下是对《请大家来比比PLC的速度》的回复:
匿名回复:
三菱FX1S 200K
匿名回复:
三菱FX2N 0.08μs/1STtep!
匿名回复:
Siemens S7 400 416系列的最快是0.08μs.字操作,定点数加法,浮点数加法0.48μs.
匿名回复:
三菱FX1S FX1N 0.55μS/STEP 2路100K脉冲输出
匿名回复:
实用是最重要的!!!!!
匿名回复:
实用是最重要的!我们还有0.1ms的
匿名回复:
B&R 2005 系列CP382,典型指令周期:0.012μs.
匿名回复:
因为我要在1ms之内完成一个任务,所以想比较一下哪个PLC能达到
匿名回复:
有些可以用中断的方式实现,我们工控人开发项目必须考虑技术经济指标,也就是性价比!比如上面的S7-400和FX1S能比吗?价格都是天壤之别!所以工控产品的选型就很重要,不买最好的,只买最适合的!
匿名回复:
只能用中断方式,因为PLC存在固有扫描周期(估计为10MS)
匿名回复:
需要完成的任务复杂吗?简单任务使用西门子S7-200足够,任务复杂就要根据情况而定
匿名回复:
不用日本的
匿名回复:
西门子的快!(头一次用)TRY!
匿名回复:
S7300速度快!
匿名回复:
国外很多高速处理不用,用芯片几乎没有时间差。
匿名回复:
国外很多高速处理不用PLC,用芯片几乎没有时间差。
匿名回复:
kdn0.5微秒,也算可以
匿名回复:
PLC的CPU处理速度有时尽管很快,但是因为大多PLC应用镜像方式,就是说,PLC对物理点的实际读写都在程序执行之后由镜像完成。所以,你的程序越长,执行的时间越长。
对物理点的执行速度这时候就跟程序长度有关了。
除非你用的PLC不是用镜像方式的。
三菱,西门子都是镜像方式的。比CPU速度没有意义。
匿名回复:
同意楼上说的!
匿名回复:
镜像方式也是在一个扫描周期内完成的!速度快的PLC当然I/O刷新就快!
匿名回复:
TO plcmaster:
fp2sh 0.03us 的单步执行速度很快,但价格非常的高,还是S7-300好用一点.
fp0高速脉冲输出只有10K,控制步进当然是可以,但伺服就差了,还是三菱FX1S的好用一些,但考虑到他可以使用浮点运算,在性能价格比上还是有他的优势的.
总之,每一种PLC能在市场上生存下来,都有其自身的优势,关键是看应用场合和自动化控制的要求,没有必要去比较.
小弟个人看法.
匿名回复:
要说快,GE的应该很快吧,用的PIII-700CPU,但快有什么用,关键是针对不同的应用,选用不同的配置,实用合适才是最重要的
匿名回复:
每个品牌的PLC定位是不一样的,比如西门子是定位在大工程上面,三菱是定位在成套产品上,欧姆龙是定位在两者之间。不过哪个品牌的,都有自己的买点,只要适用就行!
匿名回复:
求教:
PLC输出的开关频率有无限制,影响因素是什么?继电器输出、晶体管输出及可控硅输出各有何优、缺点?分别适用于什么场合?
匿名回复:
我同意XGM的说法,也许用IC是最好的选择。
匿名回复:
