有八年工作经验的工程师都没法回答的问题-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
有八年工作经验的工程师都没法回答的问题
日期:2006-4-24 0:11:21     来源:   作者: 点击:
有八年工作经验的工程师都没法回答的问题
一台三菱PLC(FXos-20MR),开始使用很好,一切正常。但是写入另一个程序后,虽然PLC可以正常工作,却再也不能跟台式计算机或者FX-20PE通讯(报告“通讯错误”或“Comms Error”)。问那个卖PLC的人,答复是:
   “我干了8年都没有碰过这种情况……试过其他的机发现是PLC的问题……你再买一台……这台送去日本检修……”
   偶分特! 以下是对《有八年工作经验的工程师都没法回答的问题》的回复:
匿名回复:
    1、检查通信电缆和终端电阻,2、更换通信控制器,3、仍不行更换电源模块。
匿名回复:
    拔掉电源、电池。半小时后在重装程序。
匿名回复:
    已经另外买了一台了,那台送回日本修。
   说说我在那家公司的见闻:
   我和朋友(PLC所有者)去到那家公司,工程师只是反复强调没见过这种情况。的确,开始可以正常通讯的,问什么突然就坏了通讯口了呢?
   只好再买一台。我怕怕了,坚持反复试几次读写程序。呵呵,结果这个有八年工作经验的工程师噢,拿根万用表表笔来输入X信号,碰到220V电源线,烧了第一台PLC;第二台,带电插拔通讯电缆,烧了第二台PLC的通讯口(跟我那台PLC的情况一样)。于是我以为是因为自己不小心带电插拔通讯电缆致使我的PLC损坏了(找到原因我也死的瞑目啊);后来第三台,还是通讯出错,就知道是通讯电缆在烧第一台机的时候烧坏了。
   结论呢,就是一定要小心电源的短路(那天整间公司的总闸都跳了,呵呵),另外就是带电插拔通讯电缆可能(只是可能,那天换了一条通讯电缆之后发现第二台PLC,就是带电插拔通讯电缆的那台,并没有没有坏的)会损坏PLC。
   另外我好像那台PLC带的是E2PROM吧?没有电池的。我等了一晚都没有用(废话了,呵呵)
   不管怎么说,都很谢谢你们的回复啦...^_^
匿名回复:
    所以实际上PLC的电源部分坏了。
匿名回复:
    确实是PLC的电源部分坏了我也遇到过。
匿名回复:
    PLC 的通信口根本就不许带电插拔!!!
匿名回复:
    不然,AB的plc如SLC500的通信口就许带电插拔,三菱的FX也可以,我一直就是带电插拔,从没坏过通讯口。
匿名回复:
    我用OMRON的就带电插拔,从没坏过!!!
匿名回复:
    s7-400也可以
匿名回复:
    fx0s的PLC是可以带电插拔的啊!我从来都是这样用的。
  首先是你买PLC的代理商是正规的吗?如果是的话应该
  不用到日本修啊!上海就可以修。你的PLC带-001吗?
  如果没有就是水货。其次我三菱的到没遇见,但西门子的
  S7-200有烧通讯的毛病,它的小屏更容易烧通讯。那是我的
  接地没有接好,后来良好的接地就好了,我不知道是不是这个原因
匿名回复:
    s7-300 也行
匿名回复:
    当心啊,现在三菱假货很多,质量很难保证。通讯口绝对可以随便插拔,你难道担心网线,电话线之类的会被拔坏吗??
匿名回复:
     国内很多三菱编程电缆SC09、SC08都是自制后加上包装销售的,而原装编程电缆内置转换集成电路,虽不建议带电插拔,但三菱公司声称是可以的。 如果一拔就烧,十有八九是水货,不信可以问问销售商,是不是国内自己焊的,原装的要1200多元。
   电源模块并没有烧,否则PLC怎能正常工作呢?
匿名回复:
    我一直就是带电插拔,从没坏过通讯口。
匿名回复:
    你被工程师骗了!
匿名回复:
    绝对可以带电插拔的,我们在现场调试都是这样的
匿名回复:
本新闻共8页,当前在第1页1 2  3  4  5  6  7  8
上一篇: PLC控制变频器
下一篇: 请大家来比比PLC的速度
