| (点击题目可以 在互联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2006-11-6 0:22:39 来源: 中国自动化网 作者: 点击: | |
《GW168A液位控制器智能程控系统》(GW168A工作原理如图2所示)与传统的机械浮球阀(机械浮球阀的工作原理如图1所示)控制系统(包括:塑料浮球阀,不锈钢浮球阀,铜浮球阀)相比具有明显的优势。我们从“给排水系统”的安全性,稳定性,经济性以及可监控性几个方面进行剖析比较。 附:图1:《传统的浮球阀控制系统》工作原理图 ; 图2:《GW168A液位控制器智能程控系统》工作原理图。 图3:《传统的浮球阀控制系统》发生漏电安全隐患图 ; 1.安全性: 《GW168A液位控制器智能程控系统》从设计到开发严格奉行“安全第一”的宗旨;全系统采用:低电压(12伏电压),微电流作为控制电源,运用稳定高效的智能集成电路(此集成系统已获得了国家专利证书),根据各种不同类型功能的给排水工程(如建筑楼宇,住宅小区,地铁隧道,工矿企业等)的不同需求,结合“给排水系统”不同时期水位的变化,通过多点接触式感应程序,分级分段控制“给排水系统”运转的原理进行设计。由于我们采用独特的多点接触式感应程序,分级分段控制处理水位信息,有效的防止了水池水位过高溢出或缺水,水位过低,断水导致水泵空转损坏。彻底排除了“给排水系统”发生漏电,断水,浸水给人员,设备,环境带来的安全隐患,从而保障给排水系统的安全畅通,确保用电安全。 《传统的浮球阀控制系统》采用220V交流电源作控制电源,运用浮球阀在水中上下浮动不同角度的变化,通过阀内的钢珠推动杠杆,启动内置开关来操控水泵或阀门系统工作。由于受工作环境的影响,浮球阀的电源电缆长期处于阴暗潮湿的地方,在日常清理维护过程中,很容易造成破损,(老鼠也可能造成破坏);特别是浮球阀长期浸在水中(浮球阀都是由上下两部分粘结合成)一断发生渗漏,破损,即使有少量进水就会造成钢珠生锈,开关等系统失灵,断路,烧毁,甚至可能出现漏电;如此隐患一断发生,轻者造成“给排水系统”失控,水泵烧毁和局部浸水,断水;严重的有可能造成大面积漏电,对人员生命,设备环境将形成极大的威协,后果十分严重!(附机械浮球阀控制系统发生漏电的后果图) 2.稳定性: 《GW168A液位控制器智能程控系统》采用稳定高效的智能集成电路(此集成系统已获得了国家专利证书),根据各种不同功能类型的给排水工程(如住宅楼宇,地下建筑工程 ,地铁隧道,工矿企业等)的不同需求,结合“给排水系统” 不同时段水位的变化,通过多点接触式感应程序,分级分段控制“给排水系统”的运转(GW168A工作原理如图2所示)。由于我们采用独特的多点接触式感应程序,分级分段控制处理水位信息,独立的缺水保护系统功能,有效确保水泵及设备安全;因此整个系统工作状态,不会受到任何环境的影响(感应触点固定,必要时可加上防护罩)时刻保障“给排水系统”及时畅通无阻。 传统的浮球阀控制系统(即机械浮球阀其主要用材为:塑料浮球阀,不锈钢浮球阀,铜质浮球阀等)通过浮球阀在水中上下浮动的不同角度,使浮球阀内的钢珠推动杠杆,从而启动内置开关来控制水泵或阀门系统工作(机械浮球阀的工作原理如图1所示)。由于受工作环境的影响,浮球阀的浮动容易受到外部环境的干扰(如杂物等),很难准确体现实时的水位信息;此外由于浮球阀是由两部分粘结合成,容易发生渗漏,破裂,即使有少量的积水,都会造成钢珠锈蚀,开关失灵断路,严重的有可能使“给排水系统”失控,相关设备水泵等烧毁导致局部断水或浸水。造成重大经济损失和极坏的社会影响。 3.经济性: 《GW168A液位控制器智能程控系统》的“GW168A液位控制器”由于采用稳定高效的智能集成电路(此集成系统已获得了国家专利证书),与目前普遍使用的“给排水系统”的配电,监控管理系统设施能有机的结合,形成配套系统。因此不会影响工程成本。但在管理成本,维修维护费用方面,《GW168A液位控制器智能程控系统》比《传统的浮球阀控制系统》节省费用90%左右。《GW168A液位控制器智能程控系统》中的“GW168A液位控制器”国内首创,并达到国际先进水平,与国外同类尖产品相比,其价格只是国外产品的八分之一。由此可见《GW168A液位控制器智能程控系统》使用的经济价值远远大于《传统的浮球阀控制系统》。 |
| 上一篇: S7-PLC控制调相压水系统并与治理甩负荷抬机合成为一个神经元 下一篇: 中小型PLC在大型自来水厂的应用 |
