深圳科立恒公司产品在智能大厦楼宇自控中的应用-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2007-5-6 20:15:41     来源:中国自动化网   作者: 点击:
智能大厦楼宇自控的内容:
1  冷冻站系统的监控:监控设备包括:冷水机组、冷却水循环泵、冷冻水循环泵、冷却塔、自动补水泵、电动蝶阀等。
2  换热站系统的监控:监控设备包括:热交换器、冷凝泵等。
3  新风/空调机组的监控:监控设备包括:新风/空调机组。
4  给排水系统的监控:监控设备包括:给排水泵、生活水池、污水池、集水坑。
5  给排风系统的监控:监控设备包括:送/排风机。
6  照明系统的监控:监控设备包括:公共照明配电箱。
   以上系统监控的参量有:温度、压力、湿度、流量、压差、液位、开关状态等,这些参数通过相应的传感器取得,但是传感器的信号一般不直接上PLC,一来是传感器信号比较小,不适合远传,需要加变送器进行放大,二来是PLC一般采集标准模拟量,传感器出来的信号需要转化后才能上PLC,三来是所有信号直接上PLC,会产生相互干扰,所以需要隔离器进行隔离,四来是有些信号需要进行分配(一分为二),分别送到不同的地方,这就要用到信号分配器,深圳科立恒公司的SC系列隔离变送器就是用来对这些信号进行变送、隔离、转换及分配。
7  变配电系统的监控  对变配电系统的监控主要包括对高压、低压、变压器、发电机设备的相关运行参数的监视:
(1)高压进线柜:三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度;
(2)所有高压开关的开关状态、故障跳闸状态;
(3)变压器温度;
(4)低压进线柜:三相电压、三相电流;
(5)所有低压进出线开关的开关状态及故障跳闸状态;
(6)低压主要配电回路电能计量;
(7)测量柴油发电机三相电压、三相电流、频率及运行或故障信号;
(8)监测变压器室、高/低压配电室、发电机房内温度。
    变配电系统电量监控中,一般有三种方案:  1.  采用集合式电表,我公司有意大利进口的集合式电表FLASH-ET,可以显示并采集所有电量参数,并且通过RS485可以直接和PLC进行通讯。  2.  采用智能电工仪表,电流表CS2-VA、电压表CS2-VA、频率表CS2-F、功率表MWH-6、电度表MWH-6,可以现场显示电量参数,可带报警功能,并且可通过变送或通讯功能与PLC连接  3.  采用C系列电量变送器,即电流变送器CA、电压变送器CV、频率变送器CF、功率变送器CW、功率因数变送器CPF、电度变送器等CWH,将电量信号转换成标准模拟信号与PLC连接。
上一篇: PLC方案在张家港海螺Φ4.2x11M带辊压机的水泥粉磨系统
下一篇: 台達ES系列PLC在升降横移式自动化停车库上的應用
