| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-8-19 17:56:10 来源: 作者: 点击: | |
一、光和颜色
1 光和颜色 可见光是波长在380 nm~780 nm 之间的电磁波,我们看到的大多数光不是 一种波长的光,而是由许多不同波长的光组合成的。如果光源由单波长组成,就 称为单色光源。该光源具有能量,也称强度。实际中,只有极少数光源是单色的, 大多数光源是由不同波长组成,每个波长的光具有自身的强度。这称为光源的光 谱分析。 颜色是视觉系统对可见光的感知结果。研究表明,人的视网膜有对红、绿、 蓝颜色敏感程度不同的三种锥体细胞。红、绿和蓝三种锥体细胞对不同频率的光 的感知程度不同,对不同亮度的感知程度也不同。 自然界中的任何一种颜色都可以由R,G,B 这3 种颜色值之和来确定,以这 三种颜色为基色构成一个RGB 颜色空间,基色的波长分别为700 nm(红色)、546.1 nm(绿色)和435.8 nm(蓝色)。 颜色=R(红色的百分比)+G(绿色的百分比)+B(蓝色的百分比) 可以选择不同的三基色构造不同的颜色空间,只要其中一种不是由其它两种 颜色生成。例如Y(Yellow,黄色),C( Cyan,青色),M(Magenta,品红)。 2 颜色的度量 图像的数字化首选要考虑到如何用数字来描述颜色。国际照明委员会CIE (International Commission on Illumination )对颜色的描述作了一个通用 的定义,用颜色的三个特性来区分颜色。这些特性是色调,饱和度和明度,它们 是颜色所固有的并且是截然不同的特性。 色调(hue)又称为色相,指颜色的外观,用于区别颜色的名称或颜色的种类。 色调用红、橙、黄、绿、青、蓝、靛、紫等术语来刻画。用于描述感知色调的一 个术语是色彩(colorfulness)。 饱和度(saturation)是相对于明度的一个区域的色彩,是指颜色的纯洁性, 它可用来区别颜色明暗的程度。完全饱和的颜色是指没有渗入白光所呈现的颜 色,例如仅由单一波长组成的光谱色就是完全饱和的颜色。 明度(brightness)是视觉系统对可见物体辐射或者发光多少的感知属性。它 和人的感知有关。由于明度很难度量,因此国际照明委员会定义了一个比较容易 度量的物理量,称为亮度(luminance) 来度量明度,亮度(luminance)即辐射的 能量。明度的一个极端是黑色(没有光),另一个极端是白色,在这两个极端之间 是灰色。 光亮度(lightness)是人的视觉系统对亮度(luminance)的感知响应值,光亮 度可用作颜色空间的一个维,而明度(brightness)则仅限用于发光体,该术语用 来描述反射表面或者透射表面。 3 颜色空间 颜色空间是表示颜色的一种数学方法,人们用它来指定和产生颜色,使颜色 形象化。颜色空间中的颜色通常使用代表三个参数的三维坐标来指定,这些参数 描述的是颜色在颜色空间中的位置,但并没有告诉我们是什么颜色,其颜色要取 决于我们使用的坐标。 使用色调、饱和度和明度构造的一种颜色空间,叫做HSB(hue, saturation and brightness)颜色空间。RGB(red,green and blue)和CMY(cyan, magenta and yellow)是最流行的颜色空间,它们都是与设备相关的颜色空间,前者用在显示 器上,后者用在打印设备上。 RGB(red,green and blue)和CMY(cyan, magenta and yellow)是最流行的 颜色空间,前者用在显示器上,后者用在打印设备上。 从技术上角度区分,颜色空间可考虑分成如下三类: Ø RGB 型颜色空间/计算机图形颜色空间:这类模型主要用于电视机和计 算机的颜色显示系统。例如,RGB,HSI, HSL 和HSV 等颜色空间。 Ø XYZ 型颜色空间/CIE 颜色空间:这类颜色空间是由国际照明委员会定 义的颜色空间,通常作为国际性的颜色空间标准,用作颜色的基本度量方法。例 如,CIE 1931 XYZ,L*a*b,L*u*v 和LCH 等颜色空间就可作为过渡性的转换空 间。 Ø YUV 型颜色空间/电视系统颜色空间:由广播电视需求的推动而开发的颜 色空间,主要目的是通过压缩色度信息以有效地播送彩色电视图像。例如,YUV, YIQ,ITU-R BT.601 Y'CbCr, ITU-R BT.709 Y'CbCr 和SMPTE-240M Y'PbPr 等颜 色空间。 4 颜色空间的转换 不同颜色可以通过一定的数学关系相互转换: Ø 有些颜色空间之间可以直接变换。例如,RGB 和HSL,RGB 和HSB, RGB 和R'G'B', R'G'B'和Y'CrCb,CIE XYZ 和CIE L*a*b*等。 Ø 有些颜色空间之间不能直接变换。例如,RGB 和CIE La*b*, CIE XYZ 和HSL,HSL 和Y'CbCr 等,它们之间的变换需要借助其他颜色空间进行 过渡。 R'G'B'和Y'CbCr 两个彩色空间之间的转换关系用下式表示: Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B Cr = (0.500R - 0.4187G - 0.0813B) + 128 Cb = (-0.1687R - 0.3313G + 0.500B) + 128 二、彩色电视的制式及其颜色空间 1、彩色电视制式 目前世界上现行的彩色电视制式有三种:NTSC 制、PAL 制和SECAM 制。这里 不包括高清晰度彩色电视HDTV (High-Definition television)。 NTSC(National Television Systems Committee)彩色电视制是1952 年美国 国家电视标准委员会定义的彩色电视广播标准,称为正交平衡调幅制。美国、加 拿大等大部分西半球国家,以及日本、韩国、菲律宾等国和中国的台湾采用这种 制式。 NTSC 彩色电视制的主要特性是: (1) 525 行/帧, 30 帧/秒(29.97 fps, 33.37 ms/frame) (2) 高宽比:电视画面的长宽比(电视为4:3;电影为3:2;高清晰度电视为 16:9) (3) 隔行扫描,一帧分成2 场(field),262.5 线/场 (4) 在每场的开始部分保留20 扫描线作为控制信息,因此只有485 条线的 可视数据。Laser disc 约~420 线,S-VHS 约~320 线 (5) 每行63.5 微秒,水平回扫时间10 微秒(包含5 微秒的水平同步脉冲), 所以显示时间是53.5 微秒。 (6) 颜色模型:YIQ 一帧图像的总行数为525 行,分两场扫描。行扫描频率为15 750 Hz, 周 期为63.5μs;场扫描频率是60 Hz,周期为16.67 ms;帧频是30 Hz,周期33.33 ms。每一场的扫描行数为525/2=262.5 行。除了两场的场回扫外,实际传送图像 的行数为480 行。 由于NTSC 制存在相位敏感造成彩色失真的缺点,因此德国(当时的西德)于 1962 年制定了PAL(Phase-Alternative Line)制彩色电视广播标准,称为逐行倒 相正交平衡调幅制。德国、英国等一些西欧国家,以及中国、朝鲜等国家采用这 种制式。 PAL 电视制的主要扫描特性是: (1) 625 行(扫描线)/帧,25 帧/秒(40 ms/帧) (2) 长宽比(aspect ratio):4:3 (3) 隔行扫描,2 场/帧,312.5 行/场 (4) 颜色模型:YUV 法国制定了SECAM (法文:Sequential Coleur Avec Memoire)彩色电视广播标 准,称为顺序传送彩色与存储制。法国、苏联及东欧国家采用这种制式。世界上 约有65 个地区和国家试验这种制式。 这种制式与PAL 制类似,其差别是SECAM 中的色度信号是频率调制(FM),而 且它的两个色差信号:红色差(R'-Y')和蓝色差(B'-Y')信号是按行的顺序传输 的。法国、俄罗斯、东欧和中东等约有65 个地区和国家使用这种制式,图像格 式为4:3,625 线,50 Hz,6 MHz 电视信号带宽,总带宽8 MHz。 2、彩色电视的颜色空间 在彩色电视中,用Y、C1, C2 彩色表示法分别表示亮度信号和两个色差信号, C1,C2 的含义与具体的应用有关。在NTSC 彩色电视制中,C1,C2 分别表示I、 Q 两个色差信号;在PAL 彩色电视制中,C1,C2 分别表示U、V 两个色差信号; 在CCIR 601 数字电视标准中,C1,C2 分别表示Cr,Cb 两个色差信号。所谓色 差是指基色信号中的三个分量信号(即R、G、B)与亮度信号之差。 NTSC 的YIQ 颜色空间与RGB 颜色空间的转换关系如下: Y=0.30R+0.59G+0.11B I=0.74(R-Y)-0.27(B-Y) = 0.60R+0.28G+0.32B Q=0.48(R-Y)-0.27(B-Y) = 0.21R+0.52G+0.31B PAL 的YUV 颜色空间与RGB 颜色空间的转换关系如下: Y=0.30R+0.59G+0.11B U=0.493(B-Y) = -0.15R-0.29G+0.44B Q=0.877(R-Y) = 0.62R-0.52G-0.10B 三、视频图像采样 模拟视频的数字化包括不少技术问题,如电视信号具有不同的制式而且采用 复合的YUV 信号方式,而计算机工作在RGB 空间;电视机是隔行扫描,计算机显 示器大多逐行扫描;电视图像的分辨率与显示器的分辨率也不尽相同等等。因此, 模拟视频的数字化主要包括色彩空间的转换、光栅扫描的转换以及分辨率的统 一。 模拟视频一般采用分量数字化方式,先把复合视频信号中的亮度和色度分 离,得到YUV 或YIQ 分量,然后用三个模/数转换器对三个分量分别采样并进行 数字化,最后再转换成RGB 空间。 1、图像子采样 对彩色电视图像进行采样时,可以采用两种采样方法。一种是使用相同的采 样频率对图像的亮度信号(Y)和色差信号(Cr,Cb)进行采样,另一种是对亮 度信号和色差信号分别采用不同的采样频率进行采样。如果对色差信号使用的采 样频率比对亮度信号使用的采样频率低,这种采样就称为图像子采样 (subsampling)。由于人的视觉对亮度信号的敏感度高于对色差的敏感度,这样 做利用人的视觉特性来节省信号的带宽和功率,通过选择合适的颜色模型,可以 使两个色差信号所占的带宽明显低于Y 的带宽,而又不明显影响重显彩色图像的 观看。 目前使用的子采样格式有如下几种: (1) 4:4:4 这种采样格式不是子采样格式,它是指在每条扫描线上每4 个连 续的采样点取4 个亮度Y 样本、4 个红色差Cr 样本和4 个蓝色差Cb 样本,这就 相当于每个像素用3 个样本表示。 (2) 4:2:2 这种子采样格式是指在每条扫描线上每4 个连续的采样点取4 个亮度Y 样本、2 个红色差Cr 样本和2 个蓝色差Cb 样本,平均每个像素用2 个 样本表示。 (3) 4:1:1 这种子采样格式是指在每条扫描线上每4 个连续的采样点取4 个亮度Y 样本、1 个红色差Cr 样本和1 个蓝色差Cb 样本,平均每个像素用1.5 个样本表示。 (4) 4:2:0 这种子采样格式是指在水平和垂直方向上每2 个连续的采样点上 取2 个亮度Y 样本、1 个红色差Cr 样本和1 个蓝色差Cb 样本,平均每个像素用 1.5 个样本表示。 2、CIF、QCIF 和SQCIF 格式 为了既可用625 行的电视图像又可用525 行的电视图像,CCITT 规定了称为 公用中分辨率格式CIF(Common Intermediate Format),1/4 公用中分辨率格式 (Quarter-CIF,QCIF)和(Sub-Quarter Common Intermediate Format,SQCIF) 格式对电视图像进行采样。 CIF 格式具有如下特性: (1) 电视图像的空间分辨率为家用录像系统(Video Home System,VHS)的分辨率,即352×288。 (2) 使用非隔行扫描(non-interlaced scan)。 (3) 使用NTSC 帧速率,电视图像的最大帧速率为30000/1001≈29.97 幅/秒。 (4) 使用1/2 的PAL 水平分辨率,即288 线。 (5) 对亮度和两个色差信号(Y、Cb 和Cr)分量分别进行编码,它们的取值范围同ITU-R BT.601。即黑色=16,白色=235,色差的最大值等于240,最小值等于16。 下面为5 种 CIF 图像格式的参数说明。参数次序为“图象格式 亮度取样的 象素个数(dx) 亮度取样的行数 (dy) 色度取样的象素个数(dx/2) 色度取样的行 数(dy/2)”。 sub-QCIF 128 96 64 48 QCIF 176 144 88 72 CIF 352 288 176 144 4CIF 704 576 352 288 16CIF 1408 1152 704 576 4CIF即我们经常说的D1格式,目前我们开发的HB-1514卡可以支持双CIF,即分辨率为PAL 528X384,NTSC 528X320,Half D1为PAL 704X288,NTSC 704X240,作为图像质量和图像压缩比折中的一个方案。 |
| 上一篇: 变频电机与工频电机有什么区别 下一篇: 論電子元器件常規检测方法 |
