JB 8864 阀门气动装置技术条件 -PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
JB 8864 阀门气动装置技术条件
日期:2007-8-19 17:52:18     来源:   作者: 点击:
1 范围
    本标准规定了工业用阀门气动装置(以下简称"气动装置")的定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。
    本标准适用于工业用阀门配套的作直线运动的直线型气动装置,以及作回转运动的回转型气动装置(360°转动),带有电磁控制的气动装置。
    气动装置的使用条件如下:
        工作压力:0.4MPa~0.7MPa;
        工作环境:温度 —20℃~80℃;
        气源应为清洁、干燥的空气,不得含有腐蚀性气体、溶剂或其他液体;
3  术语和定义
    下列术语和定义适用于本标准。
3.1 直线型气动装置  linear pneumatic actuator
    在封闭的气体回路中,依靠压缩空气的作用使气动装置输出轴作直线运动的气动装置。
3.2 回转型气动装置  rotary pneumatic actuator
    在封闭的气体回路中,依靠压缩空气的作用使气动装置输出轴作小于360°回转运动的气动装置。
3.3 气动装置的行程  stroke of pneumatic actuator
    在压缩空气的作用下,气动装置的输出轴沿其轴线方向的线位移或绕其轴线中心的角位移。
4  技术要求
4.1  气动装置结构
4.1.1  气动装置应由气缸,开度指示、行程限位、气动元件、手动机构、信号反馈等部件组成。
4.1.2  气动装置与阀门的连接尺寸应符合GB/T 12222和GB/T 12223的规定。
4.1.3  带缓冲机构的气动装置,其缓冲机构的行程长度可参照表l的规定。
4.1.4  带可调缓冲机构的气动装置,应有缸体外部调节其缓冲作用的机构。
4.1.5  带手动机构的气动装置,在气源中断时,应能用其手动机构进行阀门的启闭操作,面向手轮时,手轮或手柄应逆时针旋转为阀开,顺时针旋转为阀关。
4.1.6  活塞杆端部为内、外螺纹时,应有标准扳手适用的扳手口。
4.1.7  活塞的密封圈应便于更换与检修。
4.1.8  气缸进出气口的螺纹尺寸应符合GB/T 7306.1、GB/T 7306.2和GB/T 7307的规定。
4.2  性能
4.2.1  气动装置额定输出力或力矩应符合GB/T 12222和GB/T 12223的规定。
4.2.2  在空载情况下,对气缸内输入按表2规定的气压,其动作应平稳,无卡阻及爬行现象。
4.2.3  在0.6MPa的空气压力下,气动装置启、闭两个方向的输出力矩或推力,其值应不小于气动装置标牌所标示的数值,且动作应灵活,不允许各部位出现永久变形及其他异常现象。
4.2.4  密封试验用最大工作压力进行试验时,从各自背压一侧泄漏出的空气量不允许超过(3+0.15D)cm3/min(标准状态);从端盖、输出轴处泄漏出的空气量不允许超过(3+0.15d)cm3/min。
    注:D为气缸内径,d为输出轴直径,单位为mm;对于叶片式气缸,D取叶片周长的三分之—。
4.2.5  强度试验用1.5倍的最大工作压力进行试验,保持试验压力3min后,其缸体端盖和静密封部位不允许有渗漏及结构变形。
4.2.6  动作寿命次数,气动装置模拟阀门动作,在保持两个方向的输出力矩或推力能力的情况下,启闭操作的启闭次数应不低于50000次(启—闭循环为一次)。
4.2.7  带缓冲机构的气动装置,当活塞运动到行程终端位置时,不允许出现冲击现象。
4.3  表面和外观质量
4.3.1  铸造气缸的端盖、端法兰、箱体上不得有划痕、割痕、气孔、毛刺等。
4.3.2  气动装置外表面涂漆层或化学处理层应平整、光滑、色泽均匀,无油污、压痕和其他机械损伤。
上一篇: 伦茨9300ES在纤维滤棒成型机组上的应用
下一: 变频电机与工频电机有什么区别
