| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-7-10 22:08:29 来源: 作者: 点击: | |
一、概述 塑料薄膜的生产是塑料颗粒经加热后用挤压的方法挤出,由压缩空气吹成塑料薄膜袋子,经牵引机在定型套上冷却定型,再由卷取机卷成成品。 塑料机械对拖动系统的要求: 1、能在一定范围内平滑调速,通过调节主电机、牵引电机的转速来生产不同规格的产品。 2、启动、停止平稳,因为塑料机是恒转矩负载,启动、停止平稳可避免太大的机械冲击,另一方面也可减少启动过程中的不合格产品。 3、电机只需单方向运行。 4、性能稳定,工作可靠。 二、塑料薄膜吹膜机松下电工变频的应用 1、采用松下电工变频器的目的: A、节约能源量:根据变频器的运行V/F曲线可知,变频器是恒转矩输出的,与其它调速系统相比,平均节约电能达30%以上,在低速运行节能效果更加显著。 B、提高产品质量:松下电工变频调速性能相当稳定。 C、减少启动时对电网的冲击,启动电流可控制在额定电流内不构成对电压冲击。 D、减少动启时对机械的冲击,平滑启动可延长机械的使用寿命。 E、满足无级调速,调速简单方便。 F、保护功能强大。 2、松下电工变频的参数设置 A、频率给定:通过外接电位器进行给定,也可以用面板上∧键与∨键。 B、上、下限频率:上限频率为60HZ,下限为1HZ。 C、加减速时间:一般无严格要求,故以启动、停止时电流不超过额定电流为基本原则。 三、运行效果 1、 增加了塑料薄膜的规格,提高了产品的质量与产量。 2、节约电能,降低了成本,以45KW挤出电机为例,采用松下电工变频器调速,电动机实际最大耗电量为37KW.,无形中大大降低了生产成本。 |
| 上一篇: 用电脑实现旧设备的更新换代 下一篇: 电工需熟知应用口诀 |
