故障现象 |
检查分析 |
系统各柜体元件不工作或指示灯不亮 |
检查对应柜的直、交流电源开关是否闭合
检查对应柜的逆变电源是否正常工作及输出电压是否正常,低电压会引起一次元件和二次元件不稳定工作
检查对应开关电源是否正常工作 |
某变频器对应的直流回路接触器或电操断路器跳开 |
检查该回路变频器是否停止或故障,是则正常
检查变频器的状态干节点取样信号及联锁保护信号是否正常 |
某变频器对应的直流回路保护断路器跳开 |
检查该回路是否有短路或过流情况
检查该回路变频器是否处于检修状态 |
上位机或人机界面检测报警 |
检查对应的报警元件是否工作正常,并进行故障排查。
监测单元不参与一次线路的工作和控制,只对系统一次线路开关和数值进行采样 |
充电模块面板报警 |
检查该模块的充电电流(面板显示),故障请通知厂家更换 |
蓄电池巡检报警
(同一电池组两节故障为高危险报警) |
检查对应的蓄电池电量及电压,如损坏应及时更换,否则会引起整个电池组电压下降。
如单组电池有两节电池故障,应切断该电池组充电断路器,并及时更换故障电池 |
绝缘监测报警 |
检查对应的直流回路是否有干扰电流和对地放电 |
某电池组充电断路器跳开 |
检查该电池组短路或过流报警情况 |
主直流母线断路器跳开 |
检查主回路放电电流是否过大及是否短路
检查直流母线电压是否过低保护动作 |
某交流进线对应的几台变频器
直流回路接触器在设定的系统工作时间下规则跳开 |
检查该交流进线电压检测模块104和PLC是否工作正常,检查交流采样线及端子情况和配电柜内检测空开是否断开,检查联锁保护动作信号是否正常 |
直流回路接触器或断路器无规律跳开 |
检查逆变电源电压是否正常,检查直流母线电压是否正常、检查蓄电池故障报警,一般为蓄电池组电压过低引起。 |
系统直流回路元件不受控 |
因104和PLC为超强EMC性能模块,故障率极低,系统所有运行设定均在其中,请勿改动任何设置和进行危险操作。
请检查中间继电器是否故障及电源故障 |
