| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-4-23 21:50:01 来源: 作者: 点击: | |
■:切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏; ■:切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏; ■:被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰; ■:在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置; ■:测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器; ■:在压力传输过程中,应注意以下几点, 1。变送器与散热管连接处,切勿漏气; 2。开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片; 3。管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片; |
| 上一篇: 快速识别色环电阻阻值 下一篇: 压力变送器在安装调试过程中可能出现的问题及解决办法 |
