| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-4-23 18:27:49 来源:Control Engineering China 作者: 点击: | ||
电量隔离传感器/变送器是针对工程中的电量检测(监测),提高系统的整体抗干扰能力,而研制开发的一种小体积、高性能的电量测试部件(产品)。 由于电量隔离传感器在应用中,用户不需做二次开发工作,高电压或大电流信号可以直接接入产品,(通过端子、插针输入或穿孔方式输入),就 随着科学技术的不断发展,工业控制或检测(监测)系统对电量隔离传感器的要求也越来越高,特别是在产品的稳定性、检测精度和功能方面。由于数字化产品不论其性能还是功能,如非线性校正和小信号处理方面,仿真产品是不可比拟的。因此,电量隔离传感器的数字化是一种必然趋势。 下面就电量隔离传感器的工作原理和其数字化技术问题作一个简述,供大家参考。 二、电量隔离传感器基本工作原理 由于电量隔离传感器产品的被检测对象主要是电流和电压信号,所以下面主要介绍电流和电压信号的检测原理。 1. 交流信号检测原理 交流信号又分为交流电压和电流信号。图1为交流电流信号的检测原理框图,图2为交流电压信号的检测原理框图,由CT和PT对信号进行隔离,电流为穿孔输入方式,电压为端子接线输入方式。
其中,CT为电流互感器,PT为电压互感器,输出一般为0~5V或4~20mA。 2. 直流信号检测原理 图3为直流信号检测原理框图。
直流信号分为直流电压和直流电流,直流电流一般是通过电阻取样,直流电压一般用电阻降压处理。由一个隔离电源向前置放大器供电。 由上述原理框图可以看出,不论是交流信号还是直流信号,输入输出都是完全隔离的,一般,现场输入信号都是大电流或高电压,这样电量隔离传感器就可以把现场信号与低压数据采集系统完全隔离,避免系统受到强信号的干扰,从而提高系统的可靠性。 三、电量隔离传感器数字化技术 图4为一种交流信号数字式电量隔离传感器的组合框图,它由互感器、数据处理、接口、T/V变换和输出等部分组成。
● 互感器有电流互感器和电压互感器两种,电流互感器一般为穿孔方式,电压互感器在其原边一般需要加限流电阻; ● 数据处理部分是产品数字化的核心部分,目前一般都选用带A/D转换器单片机,如PIC16C74、MSP430或ADCUC812等,因此,电路可以很简单。如果选ADUC812单片机,则可以直接输出0~5V电压信号,因为其内部包含有两个12位的D/A转换器; ● 接口部分是数字信号输出的变 本新闻共2页,当前在第1页1 2 | ||
| 上一篇: 机器安全和机器控制的类别及技术实现 下一篇: 软起动器基础问答十例 |
