| (点击题目 可以在互 联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2007-7-6 0:19:59 来源:中国自动化网 作者: 点击: | |
S7-200 PLC 发布时间: 2007-6-10 概述 ------SIMATIC S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。 ------S7-200系列出色表现在以下几个方面: 极高的可靠性 极丰富的指令集 易于掌握 便捷的操作 丰富的内置集成功能 实时特性 强劲的通讯能力 丰富的扩展模块 S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。 ------S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用。 CPU单元设计 ------集成的24V负载电源:可直接连接到传感器和变送器(执行器),CPU 221,222具有180mA输出, CPU 224,CPU 224XP,CPU 226分别输出280,400mA。可用作负载电源。 不同的设备类型 ------CPU 221~226各有2种类型CPU,具有不同的电源电压和控制电压。 本机数字量输入/输出点 ------CPU 221具有6个输入点和4个输出点,CPU 222具有8个输入点和6个输出点,CPU 224具有14个输入点和10个输出点,CPU 224XP具有14个输入点和10个输出点,CPU 226具有24个输入点和16个输出点。 本机模拟最输入/输出点 ------CPU 224XP具有2个输入点,1个输出点。 中断输入 ------允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。 高速计数器 ------CPU 221/222 ------4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器 ------CPU224/224XP/226 ------6个高速计数器(30KHz),具有CPU221/222相同的功能。 CPU 222/224/224XP/226 ------可方便地用数字量和模拟量扩展模块进行扩展。可使用仿真器(选件)对本机输入信号进行仿真,用于调试用户程序。 模拟电位器 ------CPU221/222 1个 ------CPU224/224XP/226 2个 ------CPU221/222/224/224XP/226还具有 脉冲输出 ------2路高频率脉冲输出(最大20KHz),用于控制步进电机或伺服电机实现定位任务。 实时时钟 ------例如为信息加注时间标记,记录机器运行时间或对过程进行时间控制。 EEPROM存储器模块(选件) ------可作为修改与拷贝程序的快速工具(无需编程器),并可进行辅助软件归档工作。 电池模块 ------用于长时间数据后备。用户数据(如标志位状态,数据块,定时器,计数器)可通过内部的超级电容存贮大约5天。选用电池模块能延长存贮时间到200天(10年寿命)。电池模块插在存储器模块的卡槽中。 编程:CPU 221/222/224/224XP/226 STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件可以对所有的CPU 221/222/224/224XP/226功能进行编程。同时也可以使用STEP 7-Micro/WIN16 V2.1软件包,但是它只支持对S7-21x同样具有的功能进行编程。 STEP 7-Micro/DOS不能对CPU 221/222/224/224XP/226编程。如果使用PG/PC的串口编程,则需要使用PC/PPI电缆。 如果使用STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件,则也可以通过SIMATIC CP 5511或CP 5611编程。在这种情况下,通讯速率可高达187.5kbit/s。 可以利用PC/PPI 电缆和自由口通讯功能把 S7-200 CPU 连接到许多和RS-232标准兼容的设备。 本新闻共2页,当前在第1页1 2
上一篇: AMI推出用于步进电机的无传感器单芯片驱动器 下一篇: 台达多款新品震撼2007FA/PA- |
