| (点击题目可以 在互联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2007-7-20 0:12:34 来源:中国自动化网 作者: 点击: | |
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一系列高度可编程的 1:4 锁相环 (PLL) 时钟发生器,该系列产品能够以统一的输入频率生成多达九个输出时钟源,每个输出都能在系统内编程,以支持高达 230 MHz 的任意时钟频率。上述特性提供了许多系统优势,其中包括降低功耗,缩短引导时间,而且无需重新进行系统设计就能方便灵活地更新时钟。这些优势最终有助于降低各种消费类应用的成本,如 IP 机顶盒或 IP 电话、数字电视等数字媒体系统、流媒体与打印机、导航系统以及便携式设备等。 新型 CDCE9xx 与 CDCEL9xx 系列时钟发生器涵盖了 60 皮秒典型值的极低抖动 1:4 PLL。CDCE9xx 支持 2.5V或3.3V输出,而 CDCEL9xx 支持 1.8V 输出,从而使便携式设备具备低功耗功能。每个 PLL 均支持扩频计时 (SSC) 功能,可降低电磁干扰 (EMI) 以满足 EMC 规范要求。 该系列产品提供了多种可编程选项,其中包括通过 I2C 与 EEPROM 在系统内对器件进行编程与定制化。由于该系列产品的封装兼容性,设计人员无需改变硬件就能轻松修改系统设计,从而降低了成本,并能够方便地增减时钟输出的数量。新型系列器件替代了系统中包括晶振、振荡器、缓冲器以及 PLL 在内的众多组件,从而进一步简化了系统设计。 新型时钟器件经过了精心优化,可与 TI 达芬奇处理器协同工作,生成音频、视频、处理器或接口时钟,以驱动数字处理器、音频数模转换器或编解码器以及以太网或USB 控制器。片上压控晶振振荡器 (VCXO) 支持多种数据流的频率同步化。 TI 提供丰富的计时支持器件选择,其中包括基于 PLL 与非基于 PLL 的器件,从而能够满足消费类电子、通信以及存储器应用的多种需求。 供货情况 采用 24 引脚 TSSOP 封装的 CDCE949 现已开始供货。该系列的其它器件将于2007 年陆续推出,其中包括 20 引脚、16 引脚以及 14 引脚的 TSSOP 封装版本。此外,我们还提供评估板 (EVM),以便于评估该系列产品的性能。 |
| 上一篇: 三凌新推出SL1S-16MR-001单板PLC 下一篇: 施耐德电气发布新型可编程自动化控制器 |
