新一代SIEMENSS7-200PLC | |
| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容)日期:2007-7-2 0:30:20 来源:自动化网 作者: 点击: | |
西门子(中国)有限公司(SLC)自动化与驱动集团(A&D)自动化系统部(AS)“新一代S7-200 PLC产品发布会” 在北京举行。发布会中西门子自动化与驱动集团推出了新 一代S7-200 PLC产品,包括升级产品CPU224和CPU226,全新产品CPU224XP,TD200C及编程软件STEP 7-Micro/WIN V4.0和软件PC Access V1.0。 S7-200系列是一种可编程序逻辑控制器(Micro PLC)。它能够控制各种设备以满足自动化控制需求。紧凑的结构、灵活的配置和强大的指令集使S7-200成为各种控制应用的理想解决方案。 最新升级的S7-200 系列CPU224和226产品新老兼容性100%,运算速度提高40%,程序存储区扩大50%,数据存储区扩大60%,可选择在线程序编辑,同时增加CPU诊断LED、数据记录指令、配方指令、PID自整定指令、线性斜坡脉冲指令等。而全新产品CPU224XP除了具备升级CPU的突出特性外,还集成有模拟量通道(2模拟量输入,1模拟量输出),且具备双通信口(RS-485),高速脉冲输出率提高500%(100KHz),2相高速计数器频率提高500%(最大100KHz),另外增加漏型或源型脉冲输出,TTL ~ 24 VDC高速计数器。 集成模拟量I/O的产品CPU224XP可提供两路模拟量输入(10位±10VDC),可用于监视过程变量,如:速度、压力或流量等;一路模拟量输出(10位, 0至10VDC和0 至20mA),可用于控制简单的运动驱动,如物料输送系统或操作阀位置的控制。CPU224XP的双通信口扩大了S7-200产品的应用范围,能增加S7-200的销售量,特别是那些对性能有较高要求的应用。这种新型CPU增强了S7-200在简单运动控制、简单过程控制、位置控制、数据监视和采集(远程终端应用)和通讯方面的功能。 此次发布的CPU产品都增强了位置控制功能,极大的提高了S7-200在简单步进电机和伺服系统应用中的位置控制特性。新增的PID自整定功能增强了S7-200在简单过程控制方面的能力,如温度控制或压力控制,同时Micro/WIN使PID调试变得更加简单容易。新增的数据记录指令可轻松实现数据记录功能,将设备或过程信息读取并永久保存,增加的特殊存储卡能够持久保存数据记录。另外,许多控制应用需要根据产品制造或控制过程经常改变公式或配方,因此需要存储的信息量经常超过S7-200 CPU变量寄存器的存储量。新增的配方功能指令,能实现配方功能,增加的特殊存储卡可持久保存/恢复配方。由于世界上约有70个国家使用夏时制,因此S7-200新增夏时补偿功能,能根据季节交替,设置时间自动补偿功能的指令。S7-200 PLC还提供包含时间标记和事件标志的事件记录,以堆栈“后进先出”的原则存储在缓冲区中,通过CLEARPLC指令清空记录。每次上电、每次由STOP到RUN的转换和每次致命错误都会保存在事件记录中。 新一代 TD 200C(S7-200的文本显示界面)提供了非常灵活的键盘布置和面板设计。键盘设计可选择多达20种不同形状、颜色和字体的按键,背景图像也可任意变化。通过STEP7 -Micro/WIN V4.0的键盘设计工具可轻松实现按键的布局。TD 200C包括标准TD 200的基本操作功能,同时它又允许用户建立特别的可定制的面板设计,另外增加的一整套新的功能使得TD 200C成为更加强大的文本显示屏。 STEP 7-Micro/WIN V4.0是S7-200 PLC系列产品的最新版编程软件。软件包括以下升级功能:PID自整定,超级项目树形结构,状态趋势图,PLC历史记录和事件缓存区,项目文件的口令保护,存储卡支持,TD 200和TD 200C支持,PLC内置PTO指令向导,诊断LED组态,数据块页,新的字符串和变量。另外,STEP 7-Micro/WIN V4.0兼容性极强,支持当前所有S7-200 CPU 22x 系列产品(CPU222, CPU224, CPU224XP, CPU226 和CPU226XM)。 PC Access V1.0 是专为连接S7-200 PLC和S7-200通信模块而设计的OPC服务器。它支持所有的S7-200数据形式,STEP 7-Micro/WIN PLC 编程软件中的符号都可以轻松移植到PC Access 项目中。PC Access还具有外语安装选件 ,支持多PLC连接 及任何一种标准的OPC客户机,且支持所有的S7-200协议 。PC Access内置的客户机测试允许编程者迅速进行变量的在线测试。 用户能够利用示例模板来建立项目。 本新闻共2页,当前在第1页1 2
| 上一篇: 品牌:SIEMENS-西门子名称:可编程控制器型号:S7-200PLC下一篇: 吉时利率先推出高精度、低价位六位半USB数字万用表 |
