三菱电机新品问世--Q系列MES模块-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
三菱电机新品问世--Q系列MES模块
日期:2007-6-7 1:09:27     来源:中国自动化网   作者: 点击:
    据报道,三菱电机最新开发了安装于Q系列PLC的MES(制造执行系统的简称)模块:QJ71MES96。使用QJ71MES96模块可以很容易构建e-F@ctory(信息可视化)控制系统,达到生产现场与MES之间低成本简单连接并且实现无PC, 无程序的环境。
  QJ71MES96模块功能和特点:
    无需数据通讯的PLC程序、无需编程可以使用SQL直接连接MES数据库。
    可以设置读写数据库的触发条件(数值监控,时间和周期等)、包含计算功能。
    数据库缓存功能:当通讯回路和服务器出错时将传输的数据临时存放到CF卡中当故障修复以后, 通过自动传输防止数据的丢失。
    触发缓存功能:当传输的要求超过了系统或者网络的带宽,MES接口将信息缓存入内存。时间同步确保了信息系统数据的正确性。
    时间同步功能:可以和时间标记一同传输数据(SNTP同步/PLC同步)。
    可以连接的数据库: Oracle 9i Standard Edition、 Oracle 10g Standard Edition 、 Microsoft SQL、 Server 2000 Standard Edition、Access。
    支持数据库存取的指令: Insert、Update、Select。
    程序执行功能: 在服务器计算机上执行一项工作的第一个动作以前和最后一个动作以后执行程序。
  三菱电机名古屋制作所伺服电机组装工厂通过引入MES接口,使所有数据自动采集、管理,从而防止了不合格品的流出,使人工采集数据的成本为零!
  三菱电机自动化作为机电产品综合供应商,其企业范围覆盖工业自动化产品和机电一体化产品。作为三菱电机集团的成员之一,不仅提供先进的产品和技术,同时不断创新,提供适合客户需求的综合解决方案。
上一篇: S7-300兼容模块数字量输入型号:300321-1BH01
下一篇: SOFTLINK正式发布S7-300系列兼容模板-
