SIEMENS-西门子名称:CPU型号:221-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2007-4-19 18:06:54     来源:中国自动化网   作者: 点击:
CPU221订货数据
订货数据
订货号
CPU 221
24V DC电源
24V DC输入
24V DC输出
6ES7 211-0AA23-0XB0
100~230V AC电源
24V DC输入
继电器输出
6ES7 211-0BA23-0XB0
 CPU221技术规范
CPU 221 DC/DC/DC
CPU 221 AC/DC/ 继电器
物理特性
尺寸 (W X H X D)
90 x 80 x 62 mm
90 x 80 x 62 mm
重量
270 g
310 g
功耗
3 W
6 W
存储器特性
程序存储器
在线程序编辑时
4096 bytes
4096 bytes
非在线程序编辑时
4096 bytes
4096 bytes
数据存储器
 2048 bytes
 2048 bytes
装备 ( 超级电容 )
 50 小时 / 典型值 (40 ° C 时最少 8 小时 )
( 可选电池 )
 200 天 / 典型值
 200 天 / 典型值
I/O 特性
本机数字量输入
6 输入
6 输入
本机数字量输出
4 输出
4 输出
本机模拟量输入
无
无
本机模拟量输出
无
无
数字 I/O 映象区
256 (128 输入 /128 输出 )
模拟 I/O 映象区
无
无
允许最大的扩展 I/O 模块
无
无
允许最大的智能模块
无
无
脉冲捕捉输入
6
6
高速计数器
    总数
4 个
4 个
    单相计数器
4 ,每个 30KHz
4 ,每个 30KHz
    两相计数器
2 ,每个 20KHz
2 ,每个 20KHz
脉冲输出
2 个 20KHz( 仅限于 DC 输出 )
常规特性
定时器总数
256 个
256 个
    1ms
4 个
4 个
    10ms
16 个
16 个
100ms
236 个
236 个
计数器总数
256( 由超级电容或电池备份 )
256( 由超级电容或电池备份 )
内部存储器位掉电保持
256( 由超级电容或电池备份 )
256( 由超级电容或电池备份 )
112( 存储在 EEPROM)
112( 存储在 EEPROM)
时间中断
2 个 1ms 分辨率
2 个 1ms 分辨率
边沿中断
4 个上升沿和 / 或 4 个下降沿
4 个上升沿和 / 或 4 个下降沿
模拟电位器
1 个 8 位分辨率
1 个 8 位分辨率
布尔量运算执行时间
0.22 μs
0.22 μs
时钟
可选卡件
可选卡件
卡件选项
存储器、电池和实时时钟
存储器、电池和实时时钟
集成的通信功能
接口
1 个 RS-485 接口
1 个 RS-485 接口
PPI, DP/T 波特率
9.6, 19.2 和 187.5kbaud
自由口波特率
1.2kbaud 至 115.2kbaud
每段最大电缆长度
使用隔离的中继器: 187.5kbaud 可达 1000 米, 38.4kbaud 可达 1200 米
未使用隔离中继器: 50 米
未使用隔离中继器: 50 米
每段 32 个站,每个网络 126 个站
最大站点数
32
32
最大主站数
是 (NETR / NETW)
是 (NETR / NETW)
点到点 (PPI 主站模式 )
共 4 个, 2 个保留
共 4 个, 2 个保留
MPI 连接
(1 个给 PG , 1 个给 OP)
(1 个给 PG , 1 个给 OP)
电源特性
输入电源
输入电压
20.4 至 28.8 VDC
85 至 264 VAC(47 至 63 Hz)
输入电流
80mA   ( 仅 CPU , 24 VDC)
30/15mA ( 仅 CPU , 120/240 VAC)
450mA   ( 最大负载, 24 VDC)
120/60mA ( 最大负载, 120/240 VAC)
冲击电流
12A , 28.8 VDC 时
20A , 264 VAC 时
隔离 ( 现场与逻辑 )
不隔离
1500 VAC
保持时间 ( 掉电 )
10ms , 24 VDC 时
20 / 80μs , 120/240 VAC 时
保险 ( 不可替换 )
3A , 250 V 时慢速熔断
2A , 250 V 时慢速熔断
24 VDC 传感器电源
传感器电压
L+ 减 5V
20.4 至 28.8 VDC
电流限定
1.5A 峰值,终端限定非破坏性
1.5A 峰值,终端限定非破坏性
纹波噪声
来自输入电源
小于 1 V 峰分值
隔离 ( 传感器与逻辑 )
非隔离
非隔离
数字量输入特性
本机集成数字量输入点数
6 输入
6 输入
输入类型
漏型 / 源型 (IEC 类型 1/ 漏型 )
额定电压
24 VDC , 4mA 典型值时
24 VDC , 4mA 典型值时
最大持续允许电压
30V DC
30V DC
浪涌电压
35V DC , 0.5 秒
35V DC , 0.5 秒
逻辑 1 信号 ( 最小 )
15 VDC , 2.5mA
15 VDC , 2.5mA
逻辑 0 信号 ( 最大 )
 5 VDC , 1mA
 5 VDC , 1mA
输入延迟
可选 (0.2 至 12.8ms)
可选 (0.2 至 12.8ms)
连接 2 线接近开关传感器 (Bero)
允许漏电流最大
1mA
1mA
隔离 ( 现场与逻辑 )
光电隔离
是
是
隔离组
500 VAC , 1 分钟
500 VAC , 1 分钟
高速输入速率
见接线图
见接线图
高速计数器逻辑 1=15 – 30 VDC
高速计数器逻辑 1=15 – 26 VDC
20KHz( 单相 ) ,   10KHz( 两相 )
同时接通的输入
30KHz( 单相 ) ,    20KHz( 两相 )
电缆长度最大
所有
所有
屏蔽
500 米 ( 标准输入 )
500 米 ( 标准输入 )
非屏蔽
50 米 ( 高速计数器输入 )
50 米 ( 高速计数器输入 )
300 米 ( 标准输入 )
300 米 ( 标准输入 )
数字量输出特性
本机集成数字量输出点数
4 输出
4 输出
输出类型
固态 - MOSFET( 源型 )
干触点
额定电压
24 VDC
24VDC 或 250VAC
电压范围
20.4 至 28.8 VDC
5 至 30V DC 或 5 至 250V AC
浪涌电流 ( 最大 )
8A , 100ms
5A , 4s (10% 工作 率时 )
逻辑 1( 最小 )
20 VDC ,最大电流
逻辑 0( 最大 )
0.1 VDC , 10KΩ 负载
每点额定电流 ( 最大 )
0.75A
2.0A
每个公共端的额定电流 ( 最大 )
6A
10A
漏电流 ( 最大 )
10 μA
灯负载 ( 最大 )
5 W
30 W DC ; 200 W AC
感性嵌位电压
L+ 减 48 VDC , 1W 功耗
接通电阻 ( 接点 )
0.3 Ω 典型值 (0.6 Ω 最大值 )
0.2 Ω ( 新的时候最大值 )
隔离
光电隔离 ( 现场到隔离 )
500 VAC , 1 分钟
逻辑到接点
1500 VAC , 1 分钟
电阻 ( 逻辑到接点 )
100 MΩ
隔离组
见接线图
见接线图
延时 ( 最大 )
断开到接通
 2 μs(Q0.0, Q0.1) , 15 μs( 其它 )
接通到断开
10 μs(Q0.0, Q0.1) , 130 μs( 其它 )
切换
10ms
脉冲频率 ( 最大 )
20KHz(Q0.0 和 Q0.1)
1Hz
机械寿命周期
10,000,000( 无负载 )
触点寿命
100,000( 额定负载 )
同时接通的输出
55 ° C 时,所有的输出 ( 水平安装 )
45 ° C 时,所有的输出 ( 垂直安装 )
两个输出并联
是,仅输出同组时
否
电缆长度 ( 最大 )
屏蔽
500 米
500 米
非屏蔽
150 米
150 米
上一篇: SIEMENS:CPU型号:226CN
下一篇: SIEMENS-西门子名称:CPU型号:224XPCN
