wincc的应用问题解答二-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
wincc的应用问题解答二
日期:2007-1-15 22:56:56     来源:   作者: 点击:
21: WINCC--如何在程序中动态修改用户密码
    1、点击“开始”--》“设置”--》“控制面板”--》“管理工具”--》“数据源(ODBC)”,打开ODBC数据源管理器
    2、在用户DSN页面的用户数据源中找到与当前项目所关联的一项,其名称为“CC_项目名_项目建立日期时间”,记下该项的名称
    3、在脚本中加入以下代码:
    #pragma code("UseGen.dll")
    #include "USEGENAP.H"
    #pragma code()
    LPCMN_ERROR err; //定义的LPCMN_ERROR型变量,在函数调用中需使用
    if (PWGENConnect("CC_ass_04-09-21_16:35:22",err)) //建立与数据库的联接,其中CC_ass_04-09-21_16:35:22用第二步中记下的名称取代
    if (PWGENChangePassword(GetTagChar("user"),GetTagChar("oldpassword"),GetTagChar("password"),err)) //修改密码,user,oldpassword,password分别为存贮用户名,原密码,新密码的内部变量,类型为文本变量8位字符集
    //密码修改成功后的操作,如给用户提示等
    PWGENDisconnect(err); //断开与数据库的联接
    4、编译运行程序
    5、工作完成
    6、与用户管理相关的函数定义存贮在APPLIB目录下的USEGENAP.H文件中,可根据上面示例自行完成添加用户,修改权限等功能。
  22:WinCC6.0 中归档时和5.1版本为什么不同了?
   WinCC V6.0 的后台数据库采用了MS SQL Server 2000,所以归档方式与V5.1 有所不同,它的运行数据存放在数据片段(segment)当中,工程师可以根据尺寸需求组态最大容量或根据时间周期启动新的数据库归档片段。将归档数据连续的写入数据库,单个数据片段的尺寸到达或者时间界限到达时,系统会自动开启另一个数据片段进行归档。当数据片段的总体尺寸达到最大时,最早的数据片段就会被覆盖,重新开始新的归档。
  23:WinCC6.0 中如何设定归档周期?
   WinCC V6.0 版本中的快慢速归档的归档周期界限可以由用户自行设
  定,该参数在快速归档属性的第三个标签项中设置。
  24:如何计算慢速归档数据库的尺寸?
   慢速归档时一条变量归档记录占用32 字节的空间,每个变量以2 分钟为归档周期,一周之内会产生5040 条记录,若有5000 个变量的归档,则单个数据片段的大小计算为:
  32×5000×5040=806400000 byte ==> 约等于800MB
  考虑到留出20%的余量,设定单个数据片段为1G
  所有数据归档期限是两个月,因此所有段的尺寸为单个片段尺寸乘以单个片段的个数,
  即:1GB×9=9GB
  25:如何计算快速速归档数据库的尺寸?
   快速归档时一条变量归档记录占用3 字节的空间,每个变量以2 秒钟为归档周期,一周之内会产生302400 条记录,若有50 个变量的归档,则单个数据片段的大小计算为:
  3×50×302400=45360000 byte ==> 约等于46MB
  考虑到留出20%的余量,设定单个数据片段为60MB
  所有数据归档期限是两个月,因此所有段的尺寸为单个片段尺寸乘以单个片段的个数,即:60MB×9=540MB
  26:所有的归档变量都可以计算出它占用的数据库大小吗?
   只有周期连续归档的数据才能定量的计算其占用的数据库尺寸,因此当您对应设定的时间期限计算并设置数据库尺寸大小时,需要考虑其他数据归档类型的数据,留出相应的余量。
  27:WinCC V5.1 中文版的安装要求是什么?
   1)WinCC V5.1 亚洲版只有V5.1 这一个版本,不再有后继版本,WinCC V5.1 亚洲版应安装在Windows 2000 SP2 操作系统上
本新闻共5页,当前在第1页1 2  3  4  5
上一篇: intouch组态中做报表
下一篇: TP触摸屏和FX系列PLC连接实现警报消息的显示
