concept2.6的安装问题-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
concept2.6的安装问题
日期:2006-7-28 22:19:22     来源:   作者: 点击:
   在windows 2000 中安装concept2.6编程软件,安装完成后运行出现OS errno:-35; database path or file name too long;OS errno=5;DLL:RDM330,无法正常运行,请问各位高手碰到这种问题没有,如何解决?
以下是对《concept2.6的安装问题》的回复:
匿名回复:
    删除Windows补丁文件
  Windows 2000 修补程序 - KB841533
  Windows 2000 修补程序 - KB840987
匿名回复:
    我的电脑并没有找到KB841533,KB840987这两个Windows 2000 修补程序啊,为什么运行concept2.6编程软件还是会出错?
匿名回复:
    这两个补丁有可能在某个补丁包里,我们公司的一台机器就是这个样子的
匿名回复:
    这是由于安装操作系统补丁造成的,解决方法:在“我的电脑”图标上点击右键,选择“属性”,在“高级”选项卡中,点击“环境变量”,在用户变量中,将“变量名”改为“TEMP”,“变量值”改为"c;\Temp",就可以了,以后再打补丁也不会出现这样的问题了
匿名回复:
    谢谢巴儿,非常感谢,我也遇到同样的问题!呵呵
匿名回复:
    多谢各位PLC高手,我也遇到此类问题,按照巴尔说的去做,现在CONCEPT2.6启动已正常,非常感谢!
匿名回复:
    你用win2000 sp2(Propfessional)系统,再安装就没有什么问题
匿名回复:
    楼上的治标不治本,只要计算机上网,就早晚会出现这个问题的.
匿名回复:
    顶 巴尔一个~~~
我也是这样解决的!
匿名回复:
    1.现象
Windows Update 会造成Concept启动不了。
当启动Concept时会报错,内容如下:
“AI exception handler”窗口:
OS errno=-35
Database path or file name too long
OS errno = 5
DLL RDM330
按确定以后,会报“Error ID AI11343“
2.原因
由于Windows自动升级时安装了两个补丁:KB840987 和 KB841533,这两个补丁会修改Windows的环境变量TEMP,把其值改为很长的路径,所以启动Concept会报错。
3.解决方案
A.通过控制面板-添加/删除程序,把这两个补丁卸载即可
B.到控制面板-系统-高级-环境变量中,修改用户和系统的环境变量TEMP,把其值改为C:\TEMP或者C:\WINNT\TEMP
匿名回复:
    请问在XP下能装CONCEPT吗为什么我的机器装完后就自动最小化啊
匿名回复:
    一般都在2000SERVER装!
有时候也出现变量表直接最小化,可以先放最大化,一切就正常了!XP没有经验啊!
匿名回复:
    请问为什么我的帮助无法使用啊提示“帮助文件C:CONCEPT\CONCCONT.HLT是为此WINDOWS版本所不支持的”
匿名回复:
    觉得好奇巧!!
我的电脑没有联网,跟本无法升级,为什么CONCEPT2.5就出现类是问题!!
   不过我会把各位的意见好好试一试!!
上一篇: 请教intouch运行时死程序的原因
下一篇: 组态王控制OMRON的PLC
