Vladder软件问题与建议-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
Vladder软件问题与建议
日期:2007-12-10 20:18:01     来源:   作者: 点击:
问:试用了一晚的Vladder软件,有如下问题与建议
1.3X与4X的寄存器到底是字节还是字?我怎么才能寻址到它的位,字节,字与双字呢?
2.文件菜单里增加最近打开的文件列表,
3.增加"编译"菜单与按钮,用于检查错误对齐网格.我把程序输错,从保存到关闭没有出错提示,再打开还是那样.
4."PLC设置"里无法设置密码.文本框为灰色.
5.盒指令能否再做得扁一点,现在一个屏幕放不了几行.
6.按钮条上功能按钮的有效时间改为只有一次.说明:比如我点了按钮条上常开触点按钮,鼠标后面便有一个小的常开符号跟随,在网络里设置好了这个常开触点后,这个小的跟随符号并不消失,它还在等着你输入下一个常开点.但往往下一个不是常开点,或者我做别的事.我只好又点一下按钮条上的"箭头"符号,使鼠标恢复常态.你说麻烦不麻烦.强烈建议改为只用一次就消失.我仅以常开点来说明,其它功能按钮都是这样.
我用的是下载版的Vladder.
匿名回答:下面是我的一些理解,仅供参考。
1. 3X和4X寄存器的长度是16位字。但在某些双字运算的指令中,寄存器操作数代只代表首地址,例如在[ADBL]双字加法指令中,40001表示40001和40002两个寄存器。V80一般没有字节运算的指令。若需要取一个16位字中的某位,需要利用[MOVE]功能块将4X寄存器的值移动到0X寄存器然后利用0X取位值。
2. 文件关联不是偷懒,真是忘记作了:)谢谢提醒。下一个版本将会改进。
3. 由于软件支持在线编程,实际上是既时编译的,任何一个梯形图操作都会导致编译操作,故没有单独的编译命令。您感觉非法的梯形图关系其实对于V80是合法的。区别于交叉编译的系统(例如S7-200),V80采用硬件处理梯形图能流,所以对梯形图的元件放置没有限制,执行结果完全以图中的能流为准。
4. 这个密码是PLC的访问密码,故密码是不保存在文件中的,设置密码时必须连线PLC,密码保存在PLC中。
5. 可以在视图中调整大小,不过目前确实有点偏长,主要是为了照顾在线编程的时候信息显示。在800x600像素下正常显示也是下一个版本的主要目标。
6. 主要是为了兼容老的版本,您可以按ESC取消。不过确实是有些问题,考虑以后会将在右键菜单的第一个命令设置为“选择”:)
问:问题是我不知道哪些我认为是合法的程序而PLC认为是非法的?另外凌乱的程序画面也会使人的心情不好.还是增加一个"编译"按钮吧!软件做好了,硬件就好卖了.
 匿名回答:根据我的经验,好像除了线圈多驱动,软件会有提示(但是也不影响程序的执行),其他的梯形图指令的限制是没有的,当然,功能块的参数是有提示参数类型和禁止输入非匹配的参数类型,其他逻辑指令好像没有什么限制。
上一篇: SIS实时历史数据库应用建议
下一篇: 使用组态软件开发系统工程的一般步骤
