电气设备安装工程方面问题-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
电气设备安装工程方面问题
日期:2006-9-11 23:11:45     来源:工控博客_黑世暗火   作者: 点击:
电气设备安装工程方面问题
1.电工工程图中设备的安装高度可用哪几种方法表示?各有什么区别?
答:电气工程中设备的安装高度可用相对标高和敷设标高表示。相对标高是选定建筑物室内一层地坪为±0.00,一个建筑物只有一个±0.00线的标高。敷设标高是选定每一个楼层的地面为参考面。如:+1.3m.是以本楼层地面作为参考面。
 2.试述明配线管的一般施工步骤?
答:明配线管的一般施工步骤为: (1)电器与设备定位;(2)确定并划出管路走向的中心线和管路交叉位置;(3)根据管路走向及规范要求定出和埋设固定件;(4)测量管路实际长度;(5)按现场实际情况弯制配管;(6)固定管子;(7)跨接线与配电箱、过路箱、接线盒可靠连接;(8)刷漆(防锈漆二度,面漆一度)。
 3.架空线路的路径选择应符合什么原则?
 答:架空线路的路径选择应符合的原则:(1)要沿公路、厂区道路方向选择确定杆位便于施工,维护及管理; (2)线路的路径与相邻的架空线和通讯线路的距离须满足规范要求; (3)使线路的起点至终点的距离再短; (4)使线路的转角和跨越障碍的次数再少,必须跨越时,应尽可能直角交叉; (5)尽可能不占或少占农田; (6)不妨碍行车的信号、标志的显示; (7)尽可能避免穿过洪水淹没区及其它危险灾害区; (8)线路与建筑物之间必须符合规定的距离。
   架空线路要躲开下列处所: (1)容易被车辆碰撞的处所; (2)可能发生冲刷的河堤、河床及山坡;(3)地势低洼长年积水和淹水的地方;(4)易受腐蚀污染的地方;(5)对于地下电缆线路、水管、暗沟、煤气管等有妨碍的处所;(6)储存或制造易燃、爆炸等危险品的处所。
 4.电流表的内阻对测量准确度有什么影响?如何正确选用电流表?
.答:测量电路的电流时,要把电流表串接在电路中,这样在电流表的内阻上就要产生电压降,使被测电流值减小,带来测量误差。在一般情况下,检测电路的电阻比电流表的内阻大得多,电流表内阻的影响往往可以忽略。当被测电路的内阻与电流表内阻相差不大时,就应尽量选择内阻小的电流表进行测量。
 5.什么是绝缘材料的老化?导致绝缘材料老化的主要原因是什么?
答:绝缘材料在使用过程中,由于各种因素的长期作用,会发生化学变化和物理变化, 使电气性能和机械性能变坏,称为老化,影响绝缘材料老化的因素很多,主要是热的因素。使用时温度过高,会加快绝缘材料的老化过程,因此对各种绝缘材料都规定了它们在使用过程中的极限温度,以延缓绝缘材料的老化过程,保证电工产品的使用寿命。
 6.简述硬母线安装主要有哪些工艺过程?
答:硬母线的安装,主要包括母线的质量检验、母线的平直、 测量、放样、下料、 弯曲、 钻孔、接触面加工、 搭接(焊接) 、安装固定和刷漆等工序。其中安装固定还包括母线支架、绝缘子和母线夹板的安装。
 7.简述照明平面图和照明系统图的作用?
答:照明平面图的作用是表明:(1)线路的敷设位置、敷设方式;(2)灯具、开关、插座、
     配 电箱的安装位置、安装方法、标高等。
     照明系统图的作用是表明:(1) 照明的安装容量、计算负荷;(2)导线的型号、根数、配线方式、管径;(3) 配电箱、开关、熔断器的型号、规格等。
 8.混凝土暗配管施工中应注意哪些事项?
答: (1)应当在浇灌混凝土前(预制板可在铺设后),将一切管路、接线盒和电机、电器、配电箱(盘)的基础安装部分等全部配好;
     (2)钢管的外径若超过混凝土厚度的1/3时,不可将配管埋在混凝土内;
     (3)主钢筋若是一个方向时,尽可能使钢管与主钢筋平行;
     (4)管口、箱盒处应做好防堵塞措施;
     (5)在浇灌混凝土时,为防止管子和接线盒移位及塑料配管防止断裂,所以必须加以
        固定和加强监护。
上一篇: 电气设备安装工程问题-续二
下一篇: 设计一个PLC控制系统需要的七个步骤
