请给个实现方案-施耐德的最低配置-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
请给个实现方案-施耐德的最低配置
日期:2006-8-6 21:57:27     来源:   作者: 点击:
   刚碰到的问题:一工程由于各种原因停滞多年,已有一台Neza PLC、一台Premium、现要求增加一台PLC和一个HMI将他们连成一套系统,由于工程造价不会太高,请大家出个主意给个施耐德的最低配置。新加PLC IO要求:8DI 4DO 4AI。
  我打算将他们组成485网,各台PLC由于距离太远(2km左右)采用光纤传输。新加的PLC考虑用施耐德的Micro(一开始想采用原设计的Neza,但停产了)。请大家比较一下采用Micro、Twido、Premium配置的可行性、价格。
匿名回复:
    我建义用Twido
匿名回复:
    基本上Neza能干的事情Twido都能干,所以如果你的要求Neza能满足的话用Twido就OK了,便宜一些。
匿名回复:
    建议采用Twido,2KM采用光纤成本有些小高,如果要求不是很苛刻,可以考虑采用数传电台。
匿名回复:
    建议neza的不要用了,会出问题的,怕le
匿名回复:
    Neza已经停产了,你想用也没机会,Twido质量相对要好太多了。就像我爱我家说的,如果要求不高的话就用数传电台,或者Modem也行。
匿名回复:
    如果只是采集和监控建议选用STC-1
  8AI 8DI 8DO 2个通讯口,集成一体化模块,高品质的国产精品
上一篇: modicon tsx premiu 和MITISUBISH Q系列对比
下一篇: 施耐德PLC选型
