PLC机柜的设计模型,处理器罗克韦尔503,输入190点,数出190点。-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2006-7-28 22:08:00     来源:   作者: 点击:
   各位大虾好:
   公司现在让我设计一个PLC机柜,配置:13槽和7槽各一个
   输入ib32 6个
   输出ob32 6个
   ni8 3个
   输出接中间继电器两开两闭
   请问: 我能设计在一个柜体内吗?(如果两面排件 )
   应该注意什么问题
   因为我以前 没有这方面经验,请各位老师指点 谢谢,
  我的邮箱chen963417@126.com
以下是对《PLC机柜的设计模型,处理器罗克韦尔503,输入190点,数出190点。》的回复:
匿名回复:
    一面排件都可以放下
  看你柜子大小受什么条件制约了
匿名回复:
    你说的 柜体尺寸大概多少?
匿名回复:
    还不知道你想怎么控制呢
匿名回复:
    你用到什么都不知道怎么给尺寸啊
匿名回复:
    PLC输出 接中间继电器 中间继电器的常开触电 到接线端子
  外部输入信号通过接线端子 转接到PLC
   中间继电器有200个
   DC24V电源一个
   保险7个
   空开3P一个 1P7个
   地排和零排各一根
   布线用线槽50宽的
   排风扇两个
   PLC框架两个13槽和7槽
   与上位机组态连接
  主要通过上位机控制
匿名回复:
    如果两面排件
  1800*1000*400的柜子
  基本上满足了
匿名回复:
    有人建议我做成两个控制柜 ]
   你帮我分析一下那种好
  谢谢了
匿名回复:
    现在不好说,因为控制柜现场摆放的位置,地方的大小,适合一面布线还是两面,总之做成两个柜子不好。我认为啊仅供你参考
  做成两个柜子,就曾加了柜子之间的连线,增加了故障点。
  而且运输时要分开两太柜子
  而你现在的情况来说做成一个柜子也不是太大。
匿名回复:
    我看过现场很多PLC柜是1800*2000的
匿名回复:
    你说的1800*2000是宽 和高吗?
匿名回复:
    我以前这方面的经验和见识都很少
   所以我不敢轻易设计,
  你的建议和经验对我帮助很大
  先谢了!
匿名回复:
    没什么啊,不过建议采用标准柜啊
  还有,只要能放下就好啊,
  不过还要好看啊
  不然人家说,人长的好蛮好看的
匿名回复:
    1800*2000?太大了,你用一个1200*2000*600,(wxhxd)底座100,双面开门足够了, 布线用线槽50宽的有点小了,建议端子搞成竖着排,或者横着排但是两边进线的换成80或100宽的。线径最好用美标的18awg的。俄个人意见,仅供参考。
匿名回复:
    回复:沙漠水手
   问你一个很无知的问题:标准柜的尺寸是多少?
   还有 AB的输入输出模块1746-OB32 1746-IB32
   是不是还需要附件1942
   这样是不是又增加了将近200个端子?
匿名回复:
    标准柜 GCK GGD MCC PXT
匿名回复:
匿名回复:
    标准柜名称类型
匿名回复:
    那里能找到标准柜的样本?
  如果你有能给我发一分吗?
  我的邮箱 chen963417@126.com
  谢谢了!
匿名回复:
    你去搜GGD GCK看看吧
匿名回复:
    1746-OB32 1746-IB32 必须配备1492系列,他本身就是电缆和端子,不需要再接端子,din 轨安装,标准柜如果是RITTAL
  的可以去他的网站看看,http://www.rittal.com.cn/,世界最大的机柜制造商,国内有工厂了,如果需要可以和我联系。
匿名回复:
    我觉得:你的系统输入用的是32点的模块,但是据我所知,AB 500系列32点的模块没有220V的,这样以来你的24V模块没有隔离直接连接现场,对模块来说很不安全。建议更换7槽机架为13槽机价输入模块改用1746-IM16。这样如果你的柜子用800X600X2260是完全可以放得下的。但是又有一个成本的问题1746-IB32拿货价平均每点比1746-IM16低30块钱左右而欧姆龙MY2NJ继电器的价钱也比这个价位低许多,所以你也可以考虑用1746-IB32采用继电器隔离。但是这样以来800X600X2260的柜子(双面安装板)空间将非常紧张,我刚才实际看了一下也是放的下的(希望你的电源系统比较简单)。两种方案可以任选。
匿名回复:
上一篇: DCS电缆布线规范
下一篇: modicon tsx premiu 和MITISUBISH Q系列对比
