S7-200系列PLC 测量温度扩展模块技术规范、接线图、输入范围配置-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2007-6-2 0:09:22     来源:   作者: 点击:
一、测量温度扩展模块
型号
模块名称及描述
尺寸(mm) W×H×D
重量
功耗
VDC
+5VDC +24VDC
6ES7 231-7PD22-0XA0
EM231模拟输入热电偶
4输入
71.2×80×62
210g
1.8W
87mA
60mA
6ES7 231-7PB22-0XA0
EEM231模拟输入RTD
2输入
71.2×80×62
210g
1.8W
87mA
60mA
二、模拟量扩展模块输入技术规范
常规
6ES7 231-7PD22-0XA0
热电偶输入
6ES7 231-7PB22-0XA0
RTD(热电阻输入)
输入类型
悬浮型热电偶
模块参考接地的热电阻
输入范围
TC类型(选择一种)
S,T,R,E,N,K,J
电压范围:+/-80mV
热电阻类型(选择一种)
铂(Pt)、铜(Cu)、镍(Ni)或电阻
输入分辨率
 •温度
 •电压
 •电阻
0.1℃/0.1℉
15位加符号位
0.1℃/0.1℉
15位加符号位
测量原理
Sigma--delta
Sigma--delta
模块更新时间:所有通道
405ms
405ms(Pt10000为700ms)
数据字格式 电压:-32767到+32767 电阻:0至+32767
基本误差 0.1%FS(电压) 0.1%FS(电阻)
冷端误差 ±1.5℃ -
重复性 0.05%FS 0.05%FS
隔离
 •现场侧到逻辑
 •现场侧到24VDC
 •24VDC到逻辑
500VAC
500VAC
500VAC
500VAC
500VAC
500VAC
共模输入范围
(输入通道到输入通道)
120VAC
0
共模抑制
>120dB@120VAC
>120dB@120VAC
导线长度
到传感器最长为100m
到传感器最长为100m
导线回路电阻 100Ω最小 20Ω,2.7Ω,(Cumax)
干扰抑制 85dB在50Hz/60Hz/400Hz时 85dB在50Hz/60Hz/400Hz时
传感器最大散热 - 1mW
输入阻抗 ≥1MΩ  ≥10MΩ
最大输入电压 30VDC 30VDC(检测),5VDC(源)
输入滤波衰减 -3dbat21kHz -3dbat3.6kHz
24VDC电压范围 20.4~28.8VDC 20.4~28.8VDC
三、测量温度扩展模块接线图
1、测量温度扩展模块(EM231 TC)接线图及输入范围配置
配置EM231 TC
EM231热电偶模块为S7-200系列产品提供了连接7种类型热电偶的使用方便、带隔离的接口:J、K、E、N、S、T和R。它可以使S7--200能连接低电平模拟信号,测量范围为±80mV。所有连接到该模块的热电偶都必须是同一类型的。
DIP开关位于热电模偶模块的底部,可以选择热电偶模块的类型、断线检测、温度范围和冷端补偿。要使
DIP开关设置起作用,需要给PLC或用户的24V电源重新上电。
DIP开关4为以后的应用保留,将DIP开关4设定为0位置(向下)。其他DIP开关的设定请参阅表
EM231 TC模块面板状态指示器
2、测量温度扩展模块(EM231 RTD)接线图及输入范围配置
配置EM231 RTD
EM231热电阻模块为S7-200连接各种型号的热电阻提供了方便的接口。它也允许S7-200测量三个不同的电阻范围。连接到模块的热电阻必须是相同的类型。
组态EM231RTD使用DIP开关可以选(择热热电电阻阻的)类模型块,接线方式,温度测量单位和传感器熔断方向。DIP配置开关位于模块的底部,如图所示,要使DIP开关设置起作用,需要重新给PLC或用户的24V电源上电。
可以通过设定DIP开关1、2、3、4和5来选择RTD的类型,如表所示。对于DIP开关的设置,参见表
热电阻接线方式
EM231 RTD模块面板状态指示器
上一篇: 梯形图逻辑基本概念
下一篇: S7-200系列PLC 温度测量扩展模块选型型号表
