中级维修电工知识试卷(模拟) -PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
中级维修电工知识试卷(模拟)
日期:2007-12-25 18:33:55     来源:   作者: 点击:
一、选择题(每题1分,共80分)
1、应用戴维南定理分析含源开端网络的目的是(  )。
A、求电压    B、求电流    C、求电动势    D、用等效电源代替二端网络
2、把如图所示的二端网络等效为一个电源,其电动势和内阻分别为(  )。
A、3V, 3Ω    B、3V, 1.5Ω    C、2V, 3/2Ω    D、3V, 2/3Ω
3、如下图所示正弦交流电的频率为(  )Hz。
 A、25    B、40    C、100    D、50
4、纯电感或纯电容电路无功功率等于(   )。
A、单位时间内所储存的电能      B、电路瞬时功率的最大值
C、电流单位时间内所做的功      D、单位时间内与电源交换的有功电能
5、在星形联接的三相对称电路中,相电流与线电流的相位关系是(  )。
A、相电流超前线电流300           B、相电流滞后线电流300
C、相电流与线电流同相          D、相电流滞后线电流600
6、三相四线制供电的相电压为200V, 与线电压最接近的值为(  )V。
A、280     B、346     C、250     D、380
7、低频信号发生器是用来产生(   )信号的信号源。
A、标准方波    B、标准直流     C、标准高频正弦     D、标准低频正弦
8、采用增加重复测量次数的方法可以消除(  )对测量结果的影响。
A、系统误差       B、偶然误差      C、疏失误差       D、基本误差
9、欲精确测量中等电阻的阻值,应选用(  )。
A、万用表     B、单臂电桥     C、双臂电桥     D、兆欧表
10、用单臂直流电桥测量电感线圈的直流电阻时,发现检流计不指零,应该(  ),然后调节比较臂电阻使检流计指零。
A、先松开电源按钮,再松开检流计按钮    B、先松开检流计按钮,再松开电源按钮
C、同时松开检流计按钮和电源按钮    D、同时按下检流计按钮和电源按钮
11、不要频繁分合示波器的电源,防止损坏(  )。
A、电源        B、示波管灯丝        C、熔丝        D、X轴放大器
12、使用检流计时发现灵敏度低,可(  )以提高灵敏度。
A、适当提高张丝张力           B、适当放松张丝张力
 C、减小阻尼力矩                 D、增大阻尼力矩
13、当变压器带纯阻性负载运行时,其外特性曲线是(  )的。
A、上升很快   B、稍有上升   C、下降很快   D、稍有下降
14、一台三相变压器的联接组别为Y,y0, 其中"Y"表示变压器的(  )。
A、高压绕组为星形接法           B、高压绕组为三角形接法
C、低压绕组为星形接法           D、低压绕组为三角形接法
本新闻共8页,当前在第1页1 2  3  4  5  6  7  8
上一篇: 初级维修电工知识试卷(模拟)
下一篇: 电机电线选择
