断路器、接触器、热继电器选型原则-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
断路器、接触器、热继电器选型原则
日期:2007-12-22 14:41:55     来源:   作者: 点击:
断路器需要根据电机实际电流的1.6倍来选,而接触器和热继电器只需根据你所需样本来选就可以了,一般都有多少KW用多大接触器。但单相220V另当别论选型不能根据三相来计算。
  37千瓦的风机,我选择用星角启动,选的热继的规格是37~50A,结果运行过程中热继还是跳。
  就是你的热继选小了,37kw的异步电机的额定电流就是74A,你要是直接启动电流是额定电流的5-7倍,你就算是用星三角降压启动电流也很大。
我们来分析一下 1KW两个流是正确的 说正常运行的时候是70多个流很对 但是 那是电源线上的电流情况 问一下 在电机引线上的情况呢  6跟引线 3根电源线 那引线上 是不是电源线上电流的一半呢  那就是说选35~50的热继电器是没有错的 但是问为什么老是跳呢 我想有几个原因吧
1   风机的启动时间很长的 不是像空载电动机那样3 ~5秒就搞定了 要30~90秒把 有的更长 你用的是星角启动 但是你的星角转换时间很短 应该是6~10 秒就转换了吧 启动的时候 电动机应该是属于渡转的情况把 所以电流很大 你的热继电器就已经有很高的温度了
2   你现场的温度通风的情况怎么样?
3   你的风机的情况怎么样 有没有机械问题 遇到很多次了 机械的问题导致电动机拖带不动设备 导致过热的
4   选型问题 我没有见到过一个风机的电动机是满载运行的 都是一半的左右的负载 呵呵
37kw的电机额定74A电流,但星三角启动的电路电机运行时连接至电机的电线为六根(每相两根)如果用的六根电缆截面、长度相同此时电机运行时电流将被每相的两根电缆均分。如果六根电缆环内安装热继电器电流应整定在35A~40A,但热继电器选型正确。星三角启动时间长于直接启动,热继电器容易热积累保护。所以要将热继电器安装于角形运行接触器下。
  四极三相异步电动机的额定电流是额定功率的两倍也是毫无疑问的。关键问题在于热继电器的整定值上,一般整定值为额定电流的1.15-1.2之间,这样电机才能正常工作。
上一篇: 用智能变送器调校微压仪表
下一篇: 在无任何资料情况下怎样安装配套动力箱
