评判变送器性能优劣的最重要因素是什么 -PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
评判变送器性能优劣的最重要因素是什么
日期:2007-12-22 14:37:01     来源:   作者: 点击:
现在制造压力变送器的公司很多,竞争激烈,但有一个共同点,就是所有的厂商都盯着罗斯蒙特,他们都说自己的产品超过罗斯蒙特,超过 1151 ,优于 3051 ,事实上不是这样呐?怎么来评定压力变送器的性能 ?
   在传统的观念中,看变送器的好坏,主要是看它的测量精度,量程比和温度 / 静压影响系数,这对不对呐?影响变送器性能的最重要因素是什么呐?
   专家们认为:单看变送器的精度,量程和温度 / 静压影响系数不能完全体现变送器的全部性能,因为这些数据是分散的,每一个数据都不能反映出变送器的综合性能,对于现在的变送器,应该更看重它长期的稳定性和可靠性,用户最需要关心的也应该是这个问题,所以在测量精度相当的前提下,长期稳定性和可靠性是最重要的评判标准。
   现在智能压力变送器的测量精度多在 0.1 %左右,这是因为电子技术的发展,使得在变送器的电子部分可以加入线型补偿功能,对传感器的测量误差,温度 / 静压影响作补偿,可以达到以前技术所达不到的测量精度,而稳定的生产必须有稳定的控制,稳定的控制是建立在稳定、可靠的测量基础上,所以变送器的稳定性和可靠性是现在评判压力变送器好坏的最重要标准。
   罗斯蒙特的 1151 变送器的稳定指标为 0.1 %精度 / 六个月,绝对不低于目前其他公司的产品,罗期蒙特的 3051 变送器的稳定指标为 0.1 %精度 / 一年, 0.1252 %精度 / 五年,这是其他公司所没有超越的。 1151 和 3051 同时也有非常小的温度、静压影响系数,这是罗斯蒙特特有的传感器制造技术和摩托罗拉优异的电子制造技术结合的结果。
   有一些公司变送器的稳定性也提出了较高的指标,有 0.1 % / 六个月,有 0.1 % / 二年,但请特别注意,这些所谓的稳定性仅仅是变送器零点的稳定性,而且外部条件要在一个大气压 /23 度情况下,没有包括满度、线性、回差的稳定性。对用户实际使用来讲,如果满度、线性、回差等指标不稳定,单单零点稳定,对用户实际使用来讲,没有多大意义,非常有局限性。仪表和电子业的两大巨头公司 -- 罗斯蒙特和摩托罗拉合作的另一个结果就是使 1151 和 3051 成为最可靠的变送器(变送器的抗过压保护,抗雷电破坏能力和整体的故障率)。两家大公司特有技术的结合,使得罗斯蒙特的 1151 和 3051 变送器在各种各样使用条件下,都能保证高度的可靠性,这在各行各业长期的运用中得到证明,广大用户也一致公认这是其他公司产品所不能相比的,所以直到现在为止,还没有一家公司能声称在可靠性上超过罗斯蒙特的 1151 和 3051 变送器。变送器量程比是和变送器的测量精度密切相关的,扩大量程比一定会牺牲测量精度,一些公司为了得到宣传效果,提出了一些很大的量程比,很有迷惑性,实际这些变送器在大量程比时,测量精度变得很差,误差可以高达 1.275 %,差于气动仪表,我们认为这不是一种对用户负责的态度,所以我们不会采用这种方法来迷惑用户,我们对用户高度负责。我们仅仅在用户可接受的测量精度基础上提出合理的量程比,目前世界上还没有一种变送器在保证测量精度的前提下能优于罗斯蒙特 3051 变送器 100 : 1 的量程比。3 所以从任何角度来看,罗斯蒙特的 1151 和 3051 变送器都是世界上最好的变送器,特别是 3051 ,罗斯蒙特变送器在世界上逐年增加的市场占有率( 96 年已高达 62 %)也证明了这一点。
   一些有关压力变送器问题的问答
   由于罗斯蒙特公司在压力变送器生产技术和市场上取得的成功,使得罗斯蒙特公司的压力变一段时间以来,我们不断听到一些公司针对罗斯蒙特公司的压力变送器,特别是 1151 期骗用户,不符合事实的宣传,以下是一些用户常提的问题和我们的回答,供参考:
本新闻共4页,当前在第1页1 2  3  4
上一篇: 温度变送器调校时的误差分析
下一篇: 用智能变送器调校微压仪表
