| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-12-10 19:49:25 来源: 作者: 点击: | |
问:我现在有一台日立J300系列11KW变频器,输出电压异常,电压非常大,输入电压三相380V,频率为50HZ,输出相电压竟然为400V线电压为600V,完全违返了变频器的特性——只能降压。在30HZ以下,线电压更超过了700V,我是用模似表来测的,我发觉我只用一只表笔去击UVW任一端,我的模似表都会上到200V左右。后来我看其载波频率,发现调到16,我将其调为2,50HZ时,输出线电压400V,但相电压有380V,20HZ时,输出线电压220V左右,相电压还有380V,而且指针振动,但角度很小。 匿名回答:应该是变频器的谐波影响你的测量准确性.载波频率越高谐波越大 问:载婆我已调到最低值2,我模似表仍然会振动,振动范围为10V左右 匿名回答:变频器作一下初始化,看看能否解决?如果没有解决,更换L-PCB如何?如果仍旧不能解决可以检查IPM-PCB上六路输出的光偶、电阻、二极管,可能有性能下降的旗舰!仅供参考!!! 问:当时维修这台机时我也想过先初始化,可是J机的初始化在说明书上的操作步骤讲得不清楚,我把智能输入端子第七个端子上负其为7,再把C7与P24短接,可是次了有差不多二十次,一点反应也没有,它不像SJ机那么明显有禄始化的显示,我怎么办? 匿名回答: * 将智能端子C1(或C2、C5、C6、C7)的值设定为7(即STN功能) 问:那台J300不能初始化,我现在只能把载波调到最低2KHZ,这样在输出时基本看不出指针会振动,这样运转电机会很吵,会不会对机器或变频器本身有什么不良的影响? 问:这台11KW变频器是用在挤出机上的,这个机器惯性大,工作频率不会超过20HZ,原来电工把载波调到最大16,把转矩提升选到2。0,这样对变频器本身会不会有什么影响? 匿名回答:没问题! |
| 上一篇: 仪表安装与维修 下一篇: 接地电阻的原理与测量 |
