型 号 |
定 货 号 |
功能规格 |
PM571 |
1SAP130100R0100 |
CPU单元,24VDC供电,64KB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定 |
PM571-ETH |
1SAP130100R0170 |
CPU单元,24VDC供电,64KB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,集成Ethernet太网通讯功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定 |
PM581 |
1SAP140100R0100 |
CPU单元,24VDC供电,256KB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定 |
PM581-ETH |
1SAP140100R0170 |
CPU单元,24VDC供电,256KB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,集成Ethernet以太网通讯功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定 |
PM581-ARCNET |
1SAP140100R0160 |
CPU单元,24VDC供电,256KB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,集成ARCNET通讯功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定 |
PM582 |
1SAP140200R0100 |
CPU单元,24VDC供电,512KB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定 |
PM582-ETH |
1SAP140200R0170 |
CPU单元,24VDC供电,512KB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,集成Ethernet以太网通讯功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定 |
PM591 |
1SAP150100R0100 |
CPU单元,24VDC供电,4MB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定 |
PM591-ETH |
1SAP150100R0170 |
CPU单元,24VDC供电,4MB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,集成Ethernet以太网通讯功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定 |
PM591-ARCNET |
1SAP150100R0160 |
CPU单元,24VDC供电,4MB程序内存,COM1口RS232/RS485可设,带编程功能/CS31主站功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能;COM2口RS232/RS485可设,带编程功能/Modbus主站/从站通讯功能/ASCII功能,集成ARCNET通讯功能,支持多种现场总线通讯扩展功能模块。集中扩展最多可带7个本地扩展模块,DI/DO最大224点(集中配置),AI/AO最大112点(集中配置);最大分布式输入/输出点数按照总线的使用情况而定 |
TB511-ETH |
1SAP111100R0170 |
CPU底板,带1个通讯扩展插槽,集成Ethernet以太网RJ45接口,集成FBP从站接口,COM1口带弹簧接线端子,COM2口为SUB D9型接口,带24VDC供电电源弹簧接线端子 |
TB511-ARCNET |
1SAP111100R0160 |
CPU底板,带1个通讯扩展插槽,集成ARCNET接口,集成FBP从站接口,COM1口带弹簧接线端子,COM2口为SUB D9型接口,带24VDC供电电源弹簧接线端子 |
TB521-ETH |
1SAP112100R0170 |
CPU底板,带2个通讯扩展插槽,集成Ethernet以太网RJ45接口,集成FBP从站接口,COM1口带弹簧接线端子,COM2口为SUB D9型接口,带24VDC供电电源弹簧接线端子 |
TB541-ETH |
1SAP114100R0170 |
CPU底板,带4个通讯扩展插槽,集成Ethernet以太网RJ45接口,集成FBP从站接口,COM1口带弹簧接线端子,COM2口为SUB D9型接口,带24VDC供电电源弹簧接线端子 |
TB521-ARCNET |
1SAP112100R0160 |
CPU底板,带2个通讯扩展插槽,集成ARCNET接口,集成FBP从站接口,COM1口带弹簧接线端子,COM2口为SUB D9型接口,带24VDC供电电源弹簧接线端子 |
MC502 |
1SAP180100R0001 |
数据存储卡(SD卡),存储容量128MB,作为可选件,在没有PC的情况下实现数据调用、下载和上传用户程序,或对所有设备进行产品更新(CPU、通讯模块或I/O模块) |
TK501 |
1SAP180200R0001 |
编程电缆,用于AC500系列CPU的COM2口,Sub-D/Sub-D,长度5米 |
TK502 |
1SAP180200R0101 |
编程电缆,用于AC500系列CPU的COM1口,Sub-D/ 裸线接线端,长度5米 |
TA521 |
1SAP180300R0001 |
锂电池,3.6V,用于AC500系列CPU的数据后备 |
TA523 |
1SAP180500R0001 |
可插拔标记条托架,10个装 |
TA524 |
1SAP180600R0001 |
通讯槽盲板 |
TA525 |
1SAP180700R0001 |
白色塑料标记条,10片装 |
TA526 |
1SAP180800R0001 |
底板安装附件,10片装 |
PS501 |
1SAP190100R0001 |
AC500系列编程软件包Control Builder 500,V1.03,符合IEC61131-3标准,支持5种编程语言,含电子版硬件技术操作手册和软件使用说明书,运行于标准Windows操作环境,适用于所有AC500系列PLC |
CM572-DP |
1SAP170200R0001 |
Profibus-DP通讯模块,RS485接口,9孔Sub-D型插头,最大12MBit/s,通过CPU底板供电 |
CM574-RS |
1SAP170400R0001 |
标准串行通讯模块,RS232/RS485接口,9孔Sub-D型插头,最大57.6KBit/s,通过CPU底板供电 |
CM575-DN |
1SAP170500R0001 |
DeviceNet通讯模块,RS485接口,可插拔式接线端子,最大1MBit/s,通过CPU底板供电 |
CM577-ETH |
1SAP170700R0001 |
Ethernet工业以太网通讯模块,带2各RJ45端口,集成HUB功能,TCP/IP,UDP和Modbus TCP协议 ,10/100Mbit/s |
CM577-ETH-IT |
1SAP170700R0002 |
Ethernet工业以太网通讯模块,带2各RJ45端口,集成HUB功能,TCP/IP,UDP和Modbus TCP协议 ,10/100Mbit/s,可连接INTERNET |
CM578-CN |
1SAP170800R0001 |
CANopen通讯模块,RS485接口,可插拔式接线端子,最大1MBit/s,通过CPU底板供电 |
DC541-CM |
1SAP270000R0001 |
高速计数模块,8DC, 开关量输入/输出可设置,晶体管输出,24VDC,0.5A |
DI524 |
1SAP240000R0001 |
开关量输入模块,32DI,24VDC |
DC532 |
1SAP240100R0001 |
开关量输入/输出模块,16DI /16DC:16点为开关量输入,24VDC;另外16点为开关量输入/输出可设置,晶体管输出,24VDC,0.5A |
DC523 |
1SAP240500R0001 |
开关量输入/输出模块,24DC,输入/输出可设置,晶体管输出,24VDC,0.5A |
DC522 |
1SAP240600R0001 |
开关量输入/输出模块,16DC,输入/输出可设置,晶体管输出,24VDC,0.5A |
DX522 |
1SAP245200R0001 |
开关量输入/输出模块,8DI/8DO:8点开关量输入,24VDC;8点继电器输出,230V AC,3A转换接点 |
DX531 |
1SAP245000R0001 |
开关量输入/输出模块,8DI/4DO:8点开关量输入,230V AC;4点继电器输出,230V AC,3A转换接点 |
AI523 |
1SAP250300R0001 |
模拟量输入模块,16AI:0-10V, ±10V, 0/4-20mA, PT100, PT1000, Ni1000,12位分辨率,供电电源24VDC |
AO523 |
1SAP250200R0001 |
模拟量输出模块,16AO:±10V, 0/4-20mA(最大8路电流输出),12位分辨率,供电电源24VDC |
AX521 |
1SAP250100R0001 |
模拟量输入/输出模块,4AI / 4AO。4AI:0-10V, ±10V, 0/4-20mA, PT100, PT1000, Ni1000,12位分辨率;4AO:±10V, 0/4-20mA,12位分辨率,供电电源24VDC |
AX522 |
1SAP250000R0001 |
模拟量输入/输出模块,8AI / 8AO。8AI:0-10V, ±10V, 0/4-20mA, PT100, PT1000, Ni1000,12位分辨率;8AO:±10V, 0/4-20mA(最大4路电流输出),12位分辨率,供电电源24VDC |
TU515 |
1SAP212200R0001 |
I/O 模块底板,集成螺钉接线端子,24V DC电源供电 |
TU516 |
1SAP212000R0001 |
I/O 模块底板,集成弹簧接线端子,24V DC电源供电 |
TU531 |
1SAP217200R0001 |
I/O 模块底板,集成螺钉接线端子,230V AC电源供电 |
TU532 |
1SAP217000R0001 |
I/O 模块底板,集成弹簧接线端子,230V AC电源供电 |
DC551-CS31 |
1SAP220500R0001 |
分布式I/O扩展接口模块,集成8DI/16DC,开关量输入/输出可设置,24VDC,0.5A晶体管输出;通过CS31总线接口进行分布式扩展,集中扩展最多7个本地扩展模块,其中最多4块模拟量本地模块 |
TU551-CS31 |
1SAP210600R0001 |
分布式I/O的CS31接口模块底板,集成螺钉端子 |
TU552-CS31 |
1SAP210400R0001 |
分布式I/O的CS31接口模块底板,集成弹簧端子 |
DC505-FBP |
1SAP220000R0001 |
S500分布式I/O扩展接口模块,集成8DI/8DC,开关量输入/输出可设置,24VDC,0.5A晶体管输出;通过FBP总线接口进行分布式扩展,集中扩展7个本地扩展模块,其中最多4块模拟量本地模块 |
TU505-FBP |
1SAP210200R0001 |
S500分布式I/O的FBP接口模块底板,集成螺钉端子 |
TU506-FBP |
1SAP210000R0001 |
S500分布式I/O的FBP接口模块底板,集成弹簧端子 |
PDP22-FBP.025 |
1SAJ240100R1003 |
FBP总线适配器,带0.25米长电缆和预制M12接头,集成Profibus DP V1通讯协议,T型连接,24VDC电源供电 |
PDP22-FBP.050 |
1SAJ240100R1005 |
FBP总线适配器,带0.50米长电缆和预制M12接头,集成Profibus DP V1通讯协议,T型连接,24VDC电源供电 |
PDP22-FBP.100 |
1SAJ240100R1010 |
FBP总线适配器,带1.0米长电缆和预制M12接头,集成Profibus DP V1通讯协议,T型连接,24VDC电源供电 |
PDP22-FBP.200 |
1SAJ240100R1020 |
FBP总线适配器,带2.0米长电缆和预制M12接头,集成Profibus DP V1通讯协议,T型连接,24VDC电源供电 |
PDP22-FBP.500 |
1SAJ240100R1050 |
FBP总线适配器,带5.0米长电缆和预制M12接头,集成Profibus DP V1通讯协议,T型连接,24VDC电源供电 |
PDM11-FBP.0 |
1SAJ924005R0001 |
预制M12接口转换接头,自带针形接口,5针,金属外壳,用于Profibus DP协议下FBP总线的电缆延长 |
PDF11-FBP.0 |
1SAJ924006R0001 |
预制M12接口转换接头,自带孔形接口,5孔,金属外壳,用于Profibus DP协议下FBP总线的电缆延长 |
PDA11-FBP.050 |
1SAJ924009R0001 |
RS485总线插头,最大12Mbit/s,90度出线,带有隔离功能的终端电阻,有编程器接口,带0.5米长Profibus DP通讯电缆和预制M12接头 |
PDA12-FBP.050 |
1SAJ924010R0001 |
RS485总线插头,最大12Mbit/s,90度出线,带有隔离功能的终端电阻,无编程器接口,带2根0.5米长Profibus DP通讯电缆和2个相应的预制M12接头 |
PDR11-FBP.150 |
1SAJ924007R0001 |
适用于FBP总线,Profibus DP通讯总线终端电阻,150欧姆 |
