CONTEC-康泰克超越以往的多功能可编程显示器型号:ACTIVETOUCH-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2007-1-25 18:30:28     来源:中国自动化网   作者: 点击:
■多功能可编程显示器
  ACTIVE TOUCH一款具备Web浏览器和多媒体数据播放器功能的新一代的多功能/多用途可编程显示器。
  以往的可编程显示器,主要是作为PLC(Programmable Logic Controller)的设定·表示终端来使用。伴随控制对象机器·装置的高机能化和网络化,需要显示器的机能必须多样化和复合化的要求与日俱增。我CONTEC公司,为了回答市场的这种需求,在以往的可编程显示器的基础上,追求多媒体,远程I/O控制等多功能,把控制技术和信息技术融为一体,更广泛的提高设备的适用性,推出了这一款显示·信息终端机。
  Active Touch可编程显示器作为开发环境,标准配置了图形开关·显示灯等进行画面设计的基本机能,能从事简单编辑的编辑软件。除此之外,还可以作为目标机来使用,在Active Touch本体内部,配置了自服编辑器,可供在系统设置时,或以后在现场进行调整和修改作业时使用。另外,还实现了以往显示器不可能做到的Web浏览和动画播放等作为多媒体信息终端的附加机能。这一点这一款新产品的最大的特长。据此,在实现设定·显示终端使用的同时,表示用html做成的对异常状态的处理方法,楼房的照明·空调控制/出入室内管理机能,同时楼宇内活动导引,与外部的Web相接周围的交通服务等多画面应用也可轻而易举。
  另外,还支持了省配线I/O的远程信号输入输出功能,同以往的可编程显示器仅对应1个机种相比,它可以同时连接多种类,多厂家的PLC。在每个工程的不同环节,仅用1台控制器,就可对生产线上不同厂家的PLC,完成统一的监视管理。条件判别/循环处理/异常报警等简单的设定条件控制,单步控制等机能完备。基于OPC服务器/客户端技术,与SCADA软件,过程控制装置等网络节点的通讯,主控计算机间终端通信等能够实现较大规模的系统构成。
  这次推出的Active Touch设备,具有配置10.4"和12.1"触摸屏显示器的2款机型。输入电源为AC100V,或DC12V,DC24V等。
【 特 长 】
《 Hardware 》
10秒之内即可高速启动!!电源OFF时,保持设定状态的安全设计。
从接通电源到启动仅在10秒之内,实现了通电即可使用的快捷启动。维修时的一时断电,即使发生停电,再次接通电源,即可表示出设定好的画面。
触摸屏为高性能TFT。标准为65,536色素。
标准为65,536色素,采用350cd/m2高亮度的TFT,对液晶平面实现了实时地进行色彩调整。与触摸屏的输入结构结合,提供了极大的便利性。表面满足IP65规格的防尘,防水标准。即使在布满水蒸气的环境也可安心地使用。
采用240MHz驱动 32bit 高速CPU
在支持高机能的心脏部分,使用了高速·低功耗·低发热的32bit RISC CPU芯片 SH4 240MHz。可供满足多种多样的应用需求。
提供大容量128MB(SDRAM)系统内存
对于频繁的多任务处理,复杂的画面表示的系统,仍可安心使用。高速大容量的系统内存支撑着系统的安全运转。
提供大容量32MB光闪显存
可以对应复杂的画面表示,需要多层画面表示的系统。
※动画,声频数据等,需要更多的存储区域时还可以另外购置ATA内存扩展卡。
《 Easy Operation 》
作为研发环境,标准配置设计画面/源码的软件。(Active Touch Editor for WindowsR XP/2000)
用于画面表示的开关,按钮,表盘等,可从18组中选出,能够自由指定大小,颜色。还可以利用位图,JPEG等通常的图形文件,做成表现力丰富的画面。因为是对应Windows的软件,最初的使用者也能简单地操作,设计画面。
内装能设计目标机的画面和源码的开发软件
设计画面,编辑源码。内装与Active Touch Editor具有同样功能的Active Touch Self Editor软件。使用Active Touch,只利用液晶画面触摸屏的简单操作,就可以在现场进行系统的维护作业和简单的调整。
对设定的数据进行简便传输
上一篇: ADVANTECH-研华科技-软逻辑和可编程控制器-ADAM-5510KW、ADAM-5510EKW
下一篇: YUDA工业级继电器板:YD-4051
