以太网连接方法-PLC技术网(plcjs.com)-可编程控制器技术门户
以太网连接方法
日期:2008-1-10 8:44:00     来源:   作者:cygtxzj 点击:
以太网连接方法
1.         选择:COMLS7: NETWORK TYPE 选TCP/IP
                   REMOTE ADRESS: PLC的站点地址
                   LOCAL TSAP: 01.00
                   REMOTE TASP: 03.0X(RACK)
FILE/GENERATE BINARY DB AS -----产生二进制代码
2.         选择OPC SEVER /OPC SETTINGS
INSTALLED  PROTOOLS/选择 S7.PROTOCOL
CONFIGURATION FILE:  选择产生的二进制代码
SELECTED  VPD/CP  PAIRS: □ STONLINE
3.         选择 OPC SERVE/OPC SOUCT:
在 LOCAL SERVERS 下选择 OPC.SIMATIC NET
双击选择[NEW GROUP] 填入文件名
双击新建的文件名  在OBJECTS下面选择需要读取的变量类型。注:读DB数据块时,必须先要在程控器里添加DB数据块。
当添加完成后在右面的QUALITY变量里就会显示以下两种状态:BAD,表示没有连接。
                                                          GOOD,表示已连接。
使用以太网进行程控器编程时必须先添加协议
打开SETTING  THE  PG-PC  INTERFACE
选择 SELECT 点击左面的ISO IND ETHERNET 添加
如果操作系统是2000,那么点击“本地连接”用左键选择属性 点击“安装”选择“协议”选择“SIMENSE AG”里的“INDUSTRIAL ENTHERNET”文件。
数据显示格式:S7:[AA/BB/S7ONLINE].DB0.W0.1
                                    ↓ ↓  数据长度
                                    ↓  起始地址
数据块
数据块号:E:输入变量                         起始地址:X:  位
          PE:模拟量输入变量                  B:  字节
          A:输出变量
上一篇: Modbus RTU协议在S7-200中的应用
下一篇: 没有了
