SM331的模拟块可以直接读取热电偶的信号吗 -PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2007-8-2 20:34:57     来源:   作者: 点击:
问:我看到有的图纸是直接读取的热电偶的信号,没有经过变送器转换成标准信号。为什么/我用的是S7-314的PLC
答:1、  热电偶,热电阻,直接读取,整数,转换后除十是实际温度
2、您這個問題問的概念很籠統,原因在于331只是西門子模擬量輸入模塊的一個系列,其中包括熱電偶專用模塊,如果只是單純的問331,那么可以告訴您,我直接用其系列中的熱電偶專用模塊就可以了。331系列下的所有模塊都能和314CPU配合使用。
 问: SM331输入模块是AI8x12BIT  订货号是:6ES7 331-7KF02-OABO, 热电偶直接读取整数值不就是实际温度值吗。为什么还要转换呢。
 答:7KF02支持E,J,K,N型熱電偶。熱電偶直接讀取的整數值不是實際溫度,因為7KF02的分辨率是0.1C,因此需要除以10才是真正的溫度。
问:我用6ES7 331-7KF02-OABO时,在模拟量输入参数设置时,在选择测量型号时,是不是根据热电偶的型号选择。还是TC-I、TC-IL、TC-E、TC-EL如何判断这四种热电偶。  压力读取在参数设置选择测量型号时,设定哪一个。压力值是不是必须输入的时标准信号。
答: 首先,TC-I,TC-IL等不是熱電偶型號,帶I的說明是內部比較,帶E的說明外部比較,帶L的說明線性,根據您熱電偶的參數進行選擇,您確定好您的參數后,就可以通過現在TC-I等下的熱電偶型號進行組態了。
壓力讀取?我不能明白您的意思。問題不是您去讀取什么類型的物理量,而是您選擇應該讀取什么類型的信號,一般壓力都通過變送器轉換為4-20mA信號傳入PLC。
 问: 我采集到的是室内温度值。如图
 我用的是温度补偿导线代替热电偶的,如果单单除以十,那最后的结果也不正确啊。
 答:直接读取的是数值,因为模块的分辨率为0.1摄氏度,因此要除以10,如果温度测定不对,请检查您的连线,连线的规范请参照西门子模块规范手册的模拟量模块部分章节。在运算时,您需要先转换为浮点数后进行除法操作。
   问:
  请问这表示什么意思。
  PLC采取的数字量范围与对应的温度范围是多少
  这是我的接线图
 答:数值除以10即测得温度.K型[C],PLC采取的数字量范围是0~27648,对应的温度范围是-270.0~1372.0
上一篇: S7-200霓虹灯控制交流
下一篇: Step7 v5.3安装步骤
