S7-300计数器和比较器的典型应用-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
S7-300计数器和比较器的典型应用
日期:2007-11-11 21:25:05     来源:   作者: 点击:
  随着时代的进步,可编程序控制器的应用也十分广泛,然而S7-300的PLC应用于大中型的机械中。在这里我所列举的是利用S7-300的计数器和比较器控制皮带的传送十分的方便,下面就来介绍一下:
  下图显示了带有两个传送带并且它们之间有一个临时存储区域的系统。传送带1将包裹传送到存储区域。传送带1的尾部靠近存储区域处有一个光电屏障,它确定向存储区域传送的包裹的数量。传送带2将包裹从临时存储区域传输到装载台,卡车从此处取走包裹并发送给用户。传送带2的尾部靠近存储区域处有一个光电屏障,它确定离开存储区域进入装载台的包裹的数量。带有五个灯的显示面板指示临时存储区域的填充量。
  激活显示面板上的指示灯的梯形图程序如下:
  程序段1:计数器C1对输入CU处每次从0到1的信号改变都进行正计数,而对输入CD处每次从0到1的信号改变都进行倒计数。对于输入S处从0到1的信号改变,计数器值被设置为值PV。输入R处从0到1的信号改变将计数器值复位为0。
  MW200包含C1的当前计数器值。Q12.1指示存储区域非空。
  程序段2:Q12.0表明存储区域为空。
  程序段3:如果50小于等于计数器值(换句话说,如果当前计数器值大于等于50),则表示存储区域50%满的指示灯变亮。
  程序段4:如果计数器值大于或等于90,则表示存储区域90%满的指示灯变亮。
  程序段5:如果计数器值大于或等于100,则表示存储区域满的指示灯变亮。
上一篇: 西门子S7-200PLC的RS485通信口易损坏的原因分析和解决办法
下一篇: 液体混合装置控制的PLC编程实例
