D1336清零问题-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
D1336清零问题
日期:2007-10-13 20:29:51     来源:   作者: 点击:
问:请教一下!EH,PLC在发高速脉冲的过程中可以将D1336,D1337清零吗?是这样的,设备属指袋定长裁切机,切刀是一普通电机控制
,其轴上加了一编码器,做为速度检测及测长用,根据测得的速度
算好比例,作为大概速度给前面的伺服,伺服作为送料(纸),我用一时间中断,不断检测,伺服目前发了多少脉冲,和编码器比较,检测其误差量,然后补偿伺服的速度,这里就需要不断清D1336,D1337和高速计数器.现在出现,D1336,D1337,在脉冲发出的过程中,没法清0,还请指教呀
匿名回答:在脉冲发送过程中,D1336,D1337清零动作无效!必须要在指令关闭后或者在指令执行完毕之后才能对D1336,D1337清零!
问:这样的话只能再加一个编码器了.
匿名回答:可以用同一个编码器的输出接PLC的不同点,比如台达PLC的X0是一个计数器,X1是一个计数器,把X0和X1并联起来接编码器即可。
上一篇: 西门子S7-200PLC选购指南
下一篇: 西门子S7300CPU寄存器状态字的用法
