OMRON能否这样编程??LD DM0000-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2006-8-1 22:30:18     来源:   作者: 点击:
  OMRON 的指令能否这样写:LD DM0000……………
   LD 22002
  就是SFT移位指令的IN端用DM0000,SP端用MPT001-C的键盘链接字中的数字2键(22002)
  这样行不行??
  请各位指点一下小弟!!多谢!!
以下是对《OMRON能否这样编程??LD DM0000》的回复:
匿名回复:
    因该可一的。。
  因为DM是个存储寄电器。所以里面当然有数据存在里面了。
  所以一旦LD DM000 IN 就有输入,移位的末尾就是1
  我是这样想的。也不一定对。错了不要骂我。因为 我也是刚学不久
匿名回复:
    不能这样用
匿名回复:
    多谢两位。
匿名回复:
    不能!!
匿名回复:
    这种编程可以。
匿名回复:
    不行,LD DM0000在编程时是不合法的,况且DM0000是一个字,字是不可以做输入条件的,位才可以,你可以用一个IR区的位做条件,例如:
  LD 05000
匿名回复:
    当然不行的在OMRAN的手册里说到了
匿名回复:
    buxing
匿名回复:
    多谢各位的指点。小弟我学的还不是很好
  还请各位老师,能人指点呀!
  呵呵!多谢!~~
匿名回复:
    是的, 不能这样用,最好是用一个传送指令传送到一个内部数据区的一个字!然后再来用!
上一篇: omron的I/O输入输出问题
下一篇: OMRON PLC 一个好精的小程序!!
