求援---OMRON的PLC面板上报警指示灯亮了-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2006-7-31 23:33:43     来源:   作者: 点击:
   我的OMRON的PLC面板上报警指示灯亮了,所有输出没有动作,已经更换了新电池但没有用,请高手们帮助分析一下,是什么原因?多谢。 以下是对《求援---omron的plc》的回复:
匿名回复:
    请说明OMRON的PLC那种型号?
   哪个指示灯?
匿名回复:
    PLC有致命错误
匿名回复:
    用CX-P查看故障日志,看看具体是什么错误。
匿名回复:
    如是電池原因也不影響Y點。可能是CPU發生故障。
  可以復位嗎?是“ERR燈”還是“ALARM燈”亮?
匿名回复:
    是ALARM灯
匿名回复:
    看看拨码设定是否有问题!
匿名回复:
    登记I/O表试试
匿名回复:
    你可以打一下OMRON公司的免费技术咨询电话!你把出现的问题同他们说说,你说的是什么模块,也许是程序或拨码开关的设置问题,我也遇见过
  800-820-4535
匿名回复:
    多谢各位高手,我的是OMRON的C60P型号,拨码开关我看了没有问题。另外上面高手说的I/O表是如何登记的?
匿名回复:
    RUN指示灯有吗?试着把SW1-5开关置1位置时ALARM灯会灭掉吗?C60P没有I/O表登记功能,它的I/O地址是硬件分配。再问一下输出形式是继电器 还是 晶体管?
匿名回复:
    run灯没有亮,把SW-1开关置1时ALARM灯也不灭,C60P是继电器输出。
  另外我已把编程器插上,显示是《MEMORY ERROR》还有一些程序语句也丢失,不知为什么?
匿名回复:
    把电池去掉,并放电。恢复默认设置即可。
匿名回复:
    程序有备份的话,把机内全清掉,程序在RAM里吧?编一个简单的运行一下,再不行可能就是CPU板有问体,如果解决不了话可以找我。
  E mail huangzhongjie@my169.com
匿名回复:
    OMRON的PLC不稳定的原因啊
匿名回复:
     信 号 是 否 能 够 输 入????
匿名回复:
    ALARM 灯 亮 , 很 有 可 能 是 模 块 与 底 板 没 有 插 好, 检 查 过 后, 断 电 后 再 送 电 运 行 一 下 就 可 能 OK, 我 也 曾 搞 出 过 这 样 的 问 题!
上一篇: 请问一下OMRON产PLC的I/O的一个问题,谢谢
下一篇: OMRON编程问题
