三菱PLC的问题回答-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
三菱PLC的问题回答
日期:2007-8-28 20:33:52     来源:   作者: 点击:
问:ld x0
trd d0
tcmp k5 k8 k5 d0 m0
ld x1
and m0
out y0
ld x1
and m1
out y1
ld x2
and m2
out y2
end
请问D0的值可以设置吗?它的值是PLC系统运行的时间积累的吗?
匿名回答1:trd d0 是读取源为保存PLC时钟数据的特殊数据寄存器
(D8013到D8019)
读取后如下:
D8018  年     D0
D8017  月     D1
D8016  日     D2
D8015  时     D3
D8014  分     D4
D8013  秒     D5
D8019  星期   D6
 2:你可以用A2N/A3N的CPU装上去用
但A2A/A3A處理速度比A2N/A3N快9~13倍
两者之间的所有I/O模組皆可共用¸也具互換性。
如果不需要大容量之演算元件時¸可考慮採用A2N/A3N。
问:最近遇到一个头痛的问题在维修一台机器时,把PLC连上电脑的时候,总是出现通讯故障,先前怀疑是数据线和端口问题,查证后不是这个问题,再以为是PLC问题,那知把PLC的输入端的连线拆下后,又可以正常进入了,不知是什么原因?我们用的PLC型号是三菱FXo-30MR
匿名回答:你可以查一下你的24V跟0V,及输入端的接法有没有错。
还可以把波特率设置为9600
如果设置为19200编程线质量差一点的就不怎么好用了。
问:FX2N128MR-ES/UL是否可以直接用FX2N128MR-001代换?如果用士林AX2N128Mr-Es呢?
匿名回答:FX2N128MR-ES/UL跟FX2N128MR-001 不同在于FX2N128MR-ES/UL外部输入端电源,即S/S端,而FX2N128MR-001 在PLC里面已把0V跟COM端相连了。如过你要换的话可以省去PLC的0V跟S/S端短接线,其他的输入输出包括程式一样不变。
士林AX2N128Mr-Es和FX2N128MR-ES/UL可以一样的用,比起FX2N128MR-001要便宜些。
问:想用FX2N的ABSD指令替代OMRON H8PS转角控制器的功能,角度数值用触摸屏设定,不知是否可以?正转时的ON与OFF值在倒转时是否会颠倒?机床在ON与OFF中间位置停机后再上电PLC在第一个扫描周期过后输出会是什么状态[输出点掉电不保持]?
匿名回答: 如果你要正反转控制,我建议你用高速计数器好写些。如C241有增减计数功能只要读取当前值。关于机床在ON与OFF中间位置停机后再上电可以用掉电保持型寄存器如D200 上电后先比较当前位置值来决定需正转还是反转。或者回一下原点。
问:本人正在改装一台设备,将原来设备手动的改成用PLC控制的.目前有几步动作的.就是按下开始按钮,双作用汽缸左移到A位置.停止5秒.有一氮气电磁阀通电,吹气3秒.汽缸右移动到B位置.怎么样编程呢?>谢谢!
匿名回答:  ldp   x0     启动开关
and   x1     B位置感应器(原点)
ld    y0
ani   t2
orb
ani   x3     急停开关
out   y0     汽缸电磁阀
ld    y0
ani   x1
and   x2     A位置感应器
out   t0   k50
out   t2   k80
ld    t0
out   y1     氮气电磁阀
end
上一篇: 三菱FX系列PLC根据指示灯判断故障
下一篇: 三菱PLC編程電纜製作資料
