三菱plc问题!!-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
三菱plc问题!!
日期:2006-4-9 0:28:19     来源:   作者: 点击:
三菱plc问题!!
  指令如下:
   ld x000
   or y000
   ani x001
   out y000
  问题在于:y000不能保持,只有当x000闭合时y000才闭合,x000一断开,y000就断开,不能自保,本人用的是fx-64mr,虽然机器是老了点,但我认为不应该出这种问题啊,请高手指点!!!!
 以下是对《三菱plc问题!!》的回复:
匿名回复:
    没....可能吧?
  是不是X001 有瞬间断开的情况?
  还是主线受X000的影响而断开?
匿名回复:
    这是典型的“起保停”,
  让PLC只有此行“梯形图”就可知是否PLC的问题,
  |--X000NO-----X001NC--------------Y000线圈--|
  |--Y000NO--|
  另外可加多一行以检查X001输入信号:
  |--X001NO-------------------------Y001线圈--|
  |--Y001NO--|
  NO:常开
  NC:常闭
匿名回复:
    当然不能自保了,要加一个内部寄存器就可以了
匿名回复:
    请广州科达解释一下“起保停”,谢谢!
  为了证明是否是plc的问题,我已经早就用你的方法试过了(也就是说清空plc内部程序,只执行我上面写的梯形图),但结果还是一样,请问这样是否可以判断是plc本身的问题!!!
  另外,这样的问题是软件设置问题还是硬件除了问题,还请高手指点一二,小弟在此先谢谢了!!!
匿名回复:
    不会吧,我已经用三菱F2N编译过了,没有错误呀。是不是硬件上有问题呀。
匿名回复:
    Y000是否有重复输出?
匿名回复:
    一句话,硬件有问题
匿名回复:
    先用如下测试程序排除X001的出错可能
  LD X0
  OR Y0
  OUT Y0
  结果就能知道可不可以自保了
  我用松下的试了可以
  如果单从应用上看,一种办法不行可以换另一种方法,没
  必要深究,
  但如果是学习,则很有必要深入的探究一下
匿名回复:
    看看是否有其他地方也有用到OUT Y000?
  或許是有重複執行Y000的動作?
匿名回复:
    同意网球 Peter_cb 的看法
匿名回复:
    不可能,他已清空所有其他程序,只能是编译问题了
匿名回复:
     A:
   X0 X1 Y0
  |----11--------N------------()--|
  | y0 |
  |----II---|
  如果整个程序只有上面一行梯形图,仍情况依旧就将
  Y0换为Y1、Y2再试。
  对用过的PLC,可能的事情会:
  1、该输出点被强制“OFF”
  2、PLC坏了
  3、PLC是假冒(非正式渠道买来的三菱)
  这样基本的东西在PLC是不值怀疑的,倒是多想想还有那些需明白。
  不过最大的可能是你还没有完全掌握正确灌程序入PLC。
匿名回复:
    用专用保持型继电器
匿名回复:
    双线圈输出!!!
匿名回复:
    不如把原程序Copy出來備份后將其全部清除.
  而后再重新Keyin單一自保持電路進去再試試....
  應該不太可能吧?那你的PLC確實CPU有問題呢!
  但千萬必犯低級錯誤喲!
匿名回复:
    应该是硬件的问题。
匿名回复:
    检查一下有没有双线圈输出y000的情况!
匿名回复:
    三菱输入分直流和交流
  可能直流的机器误接交流的输入,打坏PLC,使无法正常工作
匿名回复:
    诶!!!!!
匿名回复:
    1.双线圈输出?
  2.PLC坏了?
  第1种可能性大。
上一篇: 求助:三菱的PLC FX2N系列的怎么读系统时间
下一篇: 请教:fx2n控制变频器
