利用PLC组态软件消除干扰的方法解析-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
利用PLC组态软件消除干扰的方法解析
日期:2007-9-19 23:53:18     来源:   作者: 点击:
描述:图1
图片:
描述:图2
图片:
描述:图3
图片:
描述:图4
图片:
描述:图5
图片:
描述:图6
图片:
描述:图7
图片:
描述:图8
图片:
描述:图9
图片:
摘要:随着科学技术的发展,可编程序控制器PLC在工业控制中的广泛应用,它的可靠性直接关系到工业企业的安全生产和经济运行.而PLC控制系统的抵抗干扰的能力是整个生产系统可靠运行的关键.目前,各种类型的可编程序控制器PLC一般集中安装在集控室或是生产现场,它们大都处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中.所以,要提高PLC控制系统的可靠性,一是需要PLC生产厂家提高PLC硬件的抗干扰能力,二是需要工程设计人员充分利用PLC组态软件来消除干扰,这样才能有效地增强系统的抗干扰的性能.
  关键字:抗干扰的方法
  引言:
  PLC控制系统由于具有功能强、程序设计简单、扩展性好、维护方便、可靠性高、能适应比较恶劣的工业环境的特点,因此在工业企业广泛应用.但是由于工业环境条件恶劣,以及各种工业电磁,辐射干扰等,影响PLC控制系统的正常工作,因此必须重视PLC控制系统的抗干扰设计.为防止干扰,可以采用硬件和软件相结合的抗干扰方法. 防止硬件干扰的方法有:1采用性能优良的电源来抑制电网引入的干扰2电缆的选择与铺设来降低电磁干扰3完善接地系统4采用光电隔离来抑制输入输出电路引入的干扰等.而利用PLC软件来减少干扰是PLC控制系统正常、稳定工作的重要环节.下面主要分析在生产实践中应用的利用PLC组态软件来减少干扰的方法:
  一、减少数字量输入扰动的方法
  1、 计数器法
图1
CON—计数器
    NOT—非门
    RS—复位优先触发器
    IN—输入
    OUT—输出
    N—脉冲采样个数
  注释:当外部有信号输入时,控制系统采集连续的N个脉冲使RS触发器输出为“1”,只有当外部输入信号由“1”变成“0”时,RS触发器的复位端为“1”,将RS触发器的输出复位成“0”。而当有瞬间干扰脉冲时,CON计数器将采集不到连续的N个脉冲,CON计数器无法输出,这就起到了减少干扰的作用。(N一般情况下取2)
  优点:响应速度快,对周期性的瞬时干扰起到了一定的抑制作用。
  缺点:不能消除超过CON计数器采样时间的干扰。
  2、延迟输入法
图2
IN—输入
    OUT—输出
    TIME(ET)—延时时间
    TON—延时输出(其曲线如下图)
图3
注释:当输入IN=1时,启动计数器直到计时时间(PT)=延时时间,OUT=1。当计数器计时时间〈延时时间,OUT=0。延时时间最好取1S以内。
  优点:消除了短时的周期干扰。
  缺点:响应速度慢,不利于信号的快速传输。
  二、减少模拟量输入扰动的方法
  1、限幅法
图4
  MOVE—移动保持指令(使能端EN=1,OUT=IN。EN=0,OUT保持前次值)
    GE—大于等于指令(OUT=1,IF IN1≥IN2)
    LE—小于等于指令(OUT=1,IF IN1≤IN2)
    HL—上限设定值
    LL—下限设定值
  注释:当模拟量输入信号在HL和LL之间时,OUT=IN。当IN-AI信号超出或等于HL或LL时,GE或LE判断IN-AI信号,使OUT1或OUT2输出“1”去封锁MOVE,从而保持MOVE的输出为HL或LL的设定值。也就起到了限幅的作用。
  优点:能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰。
  缺点:平滑度差。
  2、延迟滤波限幅法
图5
    HL—上限设定值
    LL—下限设定值
    LG—延迟滤波指令(其曲线如下图)
    TIME—延迟滤波时间
图6
  注释:功能基本和限幅法相同,只是在输入端增加了一个延迟滤波器,对输入信号起到了延迟缓冲的滤波。
  优点:有效地抑制了周期性的脉冲干扰。平滑度比限幅法有所改善。
  缺点:信号响应速度减缓。
  3、延迟滤波比较法
图7
   LG—延迟滤波器
    SUB—减法指令
    ABS—绝对值指令
    GE—大于等于指令
    HL—最大偏差值
    TIME—延迟滤波时间
  注释:正常情况输入信号IN-AI经过一阶延迟滤波后直接输出,OUT=IN-AI的值;当有突变信号时,输入信号IN-AI经过一阶延迟滤波后与含有突变信号的输入信号IN-AI相减取绝对值(无论出现正偏差还是负偏差),与HL值比较,若大于等于HL的预设值,OUT1=1,将LG—延迟滤波器切换成跟踪状态,此时OUT就保持了输入信号IN-AI突变前的值。直到突变信号减弱,OUT1=0,OUT=IN-AI。
  优点:对周期性干扰具有良好的抑制作用。平滑度高。
  缺点:灵敏度取决于TIME—延迟滤波时间的大小。
  4、积分消抖滤波法
图8
   LG—延迟滤波器
    SUB—减法指令
    GE—大于等于指令
    LE—小于等于指令
    OR—或门(自做的DFB功能块)
    NOT—非门
    TON—延时输出
    EOR—异或门
    MOV—移动保持指令
    PI—比例积分调节器
    HL—最大正向偏差值
    LL—最大负向偏差值
    TIME—延迟滤波时间
    TIME1—延迟输出时间
    TIME2—延迟滤波时间
  注释:参数设置:LG(TIME=1S),TON(TIME1=10S),LG1(TIME=30S),HL=0.2,LL=-0.2 ,PI(TI=10S,将P放开封锁成为纯积分调节器)
  一、 小信号在变化幅度中变化时
  1、 最终状态:此时为稳态,输入与输出相近。OR输出为“0”,NOT=1,TON时间已超出10S,EOR=0,MOV不保持,PI不积分,SUB=0,信号走PI的跟踪回路,LG1滤波后输出。正常的信号流向:IN→LG→PI的跟踪→LG1(滤波30S)→输出
  2、 小信号的暂态变化:(在TON=10S之前)OR=0,NOT=1,TON未到10S,EOR=1,MOV保持,PI积分作用,LG1未起作用,输出跨越LG1(TIME=30S),直接到输出端,此时为线性跟踪滤波状态。
  二、 信号大幅度变化时(≥HL,≤LL)
  OR=1,NOT=0,TON不起作用,EOR=0,所以LG1(TIME=30S)不起作用,PI不起作用走跟踪。正常的信号流向:IN→LG→PI的跟踪→LG1的跟踪→输出
  三、 总结:
  1、 小信号在10秒之内,经过LG(TIME=1S),PI的积分作用,跳过LG1(TIME=30S),直接输出,实现输入信号的滤波和跟踪状态。
  2、 小信号在10秒之后,经过LG(TIME=1S),PI的跟踪和LG1(TIME=30S)跟踪输入。
  3、 大信号变化时,LG(TIME=1S)作用,LG1(TIME=30S)不起作用,此时为输出快速跟踪。
  优点: 对于被测参数有较好的滤波效果, 对周期性干扰具有良好的抑制作用,平滑度高。
  缺点: 对于变化缓慢的输入信号响应慢。
  结束语
  上述所分析的方法,均在生产实际中得到检验,取得了一定的效果,并随着生产实际的需要和经验的积累,不断完善其对干扰的软件处理方法。
  另付:积分消抖滤波法利用Concept2.6的编程。并且本论文涉及的功能指令块各管脚的用法均参考下图及Concept2.6中文手册。
上一篇: 可编程控制器的编程规则
下一篇: 无忧无虑,故障排除
