点动控制不灵问题-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
点动控制不灵问题
日期:2007-8-26 21:10:36     来源:   作者: 点击:
  问:台达人机,台达PLC,8台台达变频器用485通讯连接,启动,停止,写入都没有问题,只有点动控制不灵,有时可以点动,有时点不动,有时点动不停机,是什么问题
    答:
  上面是与一台变频器通讯的程序,不知道你用不用到文本,其中M500是文本中设定的交替型按钮用来设定变频器转向的,X0是开机按钮,X1是点动按钮,X2停机按钮.如果你要求开机时按点动只执行点动的话,你要在程序中再做一点改动才行,具体看你的艺要求了.要是与8台通讯的话你参照这个改一下吧.D490里的数值其实就由文本上设定的频率数值,然后传送到D510中.当然你也可以直接将文本上的地址改成D510.
上一篇: 单按扭双功能程序3
下一篇: PLC程序调试步骤
