PLC模拟量输入点-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
PLC模拟量输入点
日期:2007-7-4 0:44:41     来源:   作者: 点击:
现在小弟遇到一个问题 现在要求教一下各位大侠了:现在我有份技术协议,要求要预留3个模拟点(有源1个,无源2个)和2个Pt100点(三线制).我们采用的是西门子系列产品,对于模拟量输入来说,应该是有源的.而对于无源模拟信号怎么采集呢 望指教
匿名用户:
    关注!!!
匿名用户:
    能具体些吗?
匿名用户:
    高手来了没有,期待中...
匿名用户:
     此属于用户提出的要求概念模糊。
   PLC的模拟量我认为是无源的。所谓有源的模拟量输入点应理解为能够为源模拟量提供供电电源的输入端。但这个电源是由其它部件供给的,而不是PLC输入点本身供给的。
   对否,请各位大虾指正。
匿名用户:
    楼上的对,另外补充一下,我用ab的plc是这样解决的,可根据不同的接法,有缘的就串入电源,无源的就直接接。
匿名用户:
    老小伙 的观点我赞成,这种理解应该说还说的过去.不知那位高手还有别的看法呢 大家讨论一下了
匿名用户:
     楼上大侠能具体些吗
匿名用户:
    还不够具体!!关注!!!
匿名用户:
    有的仪表能直接输出标准的4~20mA信号,能直接输入PLC,PLC一般都有能接收4~20mA信号的AI模块;有的仪表必须在回路中提供电源才能输出4~20mA信号,因此要将这些信号输入PLC,就得考虑PLC的AI模块是否具有配送电功能。若模块不具备配电功能就得另外加配电器。
  西门子PLC有AI模块具有向仪表(譬如变送器)配电功能,因此楼主协议中用户提到的“有源”信号即是提醒你根据不同的输入信号,考虑选用相应的AI模块。
  PLC的模拟量是否有源无源,应该从一定的角度去看。如果是输出信号,应为无源的。如果讲模拟量输入信号,这个不由PLC决定。
  “有源的模拟量输入点”很费解,我也不知道如何解释。
  请大家指正!
匿名用户:
    支持一页舟的观点!现在的PLC基本都具有(除非是早期产品需要单独提供电源)配动电的功能
匿名用户:
    我们有接口转换模块,可以两线转四线,或四线转两线及不同信号进行转换。010-64848327 北京平和创业科技发展有限公司
匿名用户:
    有源信号应该是现场过来的4-20mA直接接到你的模拟量端子上不用另外供24V电,无源应该是现场过来的4-20mA信号得把你的24V电串到回路里。建议你在模拟量信号前加安全栅,这样即可以满足防爆现场,又可以在不确定有源、无源时在现场改线,只需把接线方式改变一下,省时省力
匿名用户:
    同意一叶周的看法。
  仪表分二线制和四线制,四线制仪表单独两线供电,220VAC或24VDC等,另两线输出4~20ma。两线制仪表必须有外部电源串进回路,现在的AI模块都有是否向外配电的功能,也就是两线制仪表要接向外配电的AI回路。
匿名用户:
    siemens模拟量输入模块可以同时提供2线制和4线制的模拟量信号输入,2线制输入所需电源由模块自身提供,4线制输入所需电源由外部电源提供,这两种模式的选择需要对模拟量输入模块的通道进行设置,包括模块上用于输入模式设置的插接卡以及在硬件配置时对相应通道的组态。
  我觉得用户提出的要求可以理解为他需要2个2线制的点(对用户而言:无源)和一个4线制的点(对用户而言:有源)
匿名用户:
    认同两线制与四线制的区别
匿名用户:
    rubix说的对,就是PLC是否给变送器供电的问题,变送器不用PLC供电的就是有源AI输入,需要PLC供电的就是无源AI输入,PLC的AI模块应该都能提供,建议你看看PLC的说明书
匿名用户:
    二线转四线,或者四线转两线,只是供电不供电的问题,现在很多仪表只要外供电源,就能将信号采集进来,而有点PLC的通道确实提供电源,但你需要的功率也大
匿名用户:
    我认为模拟信号的有源合无源不是用几线制来决定的,如果信号线既是信号线又是电源线应该是无源的,如果信号线制传输信号就是有源的。如果是无源的,在西门子plc的AI模块中应该把量程卡选择在两线制上,是有源应该选择4线。为什么要认为2线制是无源的,而4线制为有源的呢,我认为是个习惯的问题。
匿名用户:
匿名用户:
    好东西值得再次收藏
匿名用户:
    同意
匿名用户:
    说简单点就是有源是需要提供电源的,而无源则不要提供电源的。针对模拟量输入点而言,即需不需要外界提供电源给它了!对输出模拟量应该没有有源与无源这一说法。
匿名用户:
    认同楼上的说法
匿名用户:
    应该是指模拟量模块的指ABCD,由于一般2个通道共用一个,建议你高搞清楚再做决定。不过相对于4-20MA,根据工程经验,请直接选择4线制,不信,请做实验。工程上的东西,需要慢慢体会。
匿名用户:
    模拟量输入分两线制和四限制,两线制是指外部设备不提供电源,靠模板供给,所以千万不能短路,四线制是指外部设备提供电源。两线制和四线制的模板接线方式是不一样的,参考说明,PT100,`也是专门的接线方式,并且模板组态时必须选择PT100才行。QQ:715273343。
匿名用户:
CTS7-200 PLC 完全兼容西门子S7-200 PLC系统,用户原基于西门子S7-200 PLC开发的应用程序只需 通过西门子的Step7-Micro/Win重新加载到CTS7-200 PLC上,即可正常使用。
TrustPLC? CTS7-200 PLC采用了高性能RISC芯片技术和软件优化设计,布尔指令执行速度达到0.15μs每步,浮点运算速度达到8μs,开关量点数多达256点,模拟量点数多达56点,扩展I/O模块种类多达26种,因而无论是替代传统继电器完成简单控制,还是应用于特殊场合实现复杂控制,无论是快速的离散量顺序处理,还是复杂的运动控制,CTS7-200 PLC都能游刃有余.
 专门为温度控制应用而量身订制的PID温控扩展模块,内置PID温控算法,用户无需编程即可实现复杂的闭环温度控制。 而且由于减轻了CPU的运算负担,控制速度更快,效果更出色。
另外CTS7-200 PLC还提供了8AI、8TC、4RTD、4AQ、32DO等大点数模块,大大拓展了系统的控制规模, 组合也更加灵活紧凑,极大地提高了CTS7-200 PLC整体的性价比,为用户节省了大量的投资。
上一篇: 可编程序控制器(PLC)使用经验谈
下一篇: 工程量转换的方法
