PLC输入信号正负逻辑判断-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
PLC输入信号正负逻辑判断
日期:2007-5-25 23:30:20     来源:   作者: 点击:
摘  要:本文就我公司几台数控机床故障诊断中产生的PLC输入信号正、负逻辑究竟哪一个有效的问题提出了判断的方法,并以实例说明如何深刻认识输入信号的含义,获得全面的理解。
在数控技术中,PLC是可编程逻辑控制器的专用缩写名称。几乎每台数控机床都有PLC以及PLC控制程序,它规定了数控系统在接收到从机床传来的各种输入信号后,如何按一定的时间顺序发出各种指令去指挥机床的各个功能动作或显示各种信息。
输入信号流程的基本形式如图1:24V DC电源正端通过虚线框送到PLC的输入端E××.×。虚线框所代表的元器件以及通过它送到PLC输入端的信号,其含义不外乎是以下几种:
图1 输入信号电路形式
(1)紧急停止开关、限位开关的触头——输入信号反映是否触碰了急停开关,各伺服轴行程是否超越了极限位置;
(2)液压泵电机、润滑泵电机、冷却液泵电机和排屑器电机自动开关的辅助触头——输入信号反映了这些电机是否在正常运转;
(3)温度传感器——输入信号反映电控柜等装置内部温度是否正常;
(4)压力传感器——输入信号反映液压系统、气动系统、润滑系统中某点的压力是否在正常范围;在液压系统和润滑系统中还用于检测过滤器是否阻塞;
(5)位置传感器(接近开关)——输入信号反映主轴变速齿轮档变换到位的情况、自动换刀器的转臂和机械手的当前位置、托板工作台的位置、刀库元器件的当前位置、刀具在主轴锥孔中是否放松了等等的信息;
(6)液位传感器——输入信号反映液压油箱、润滑液箱、冷却液箱、回流液箱内液面的高低。
尚有另外一些输入信号,借助予一些按钮和开关送到PLC中从略。
PLC 的输出信号比较简单。PLC的24VDC电源输出与各继电器线圈、电磁阀线圈或指示灯等元件相连,或驱动某元件动作,或发出某信号。电气原理图中对PLC 输出信号的注释往往有很明确的含义,维修人员不会误解。例如,某输出信号A××.×的注释是:“夹紧工作台”,则我们可以立即知道:当输出信号A××.× =“1”(逻辑“1”,即24VDC)时,就会发生夹紧工作台的动作。把A××.×=“1”跟注释内容对应起来,划上等号。
然而,对于PLC的输入信号,情况则不然,因为E××.×=“1”跟注释内容并不一定能对等起来。我们把输入信号=“1”与注释内容相对应称为“正逻辑”注释法;把输入信号=“0”与注释内容相对应称为“负逻辑”注释法。例如,我公司CW800加工中心上用E8.7=“1”表示“液压油温度太高”,使用了 “正逻辑”的注释法,而另一台CW500加工中心,虽出自同一制造厂,却以E23.1=“0”表示“液压油温度太高”,使用了“负逻辑”注释法。
一台机床的PLC输入信号注释如果全部使用“正逻辑”,会给故障诊断带来很大的方便;但事实上许多数控机床制造厂家给用户的PLC输入信号清单中都是正、负逻辑混用的,这给维修人员带来很大困难,笔者根据几年来维修机床的经验,认为可以用以下几个办法来确定某个输入信号的注释是使用了哪种“逻辑”。
(1)有些输入信号,特别是经由急停开关、限位开关触头串联电路输入的信号,以及经由自动开关辅助触头串联电路输入的信号,从电路图上可以判定:输入信号必须为“1”时才属正常状态。
(2)对于经由位置传感器中的感应式接近开关输入的信号,可以直接观察机床上的运动元件与传感器之间的相对位置得出明确的结论。受控的运动元器件(如换刀器转臂、机械手等)向接近开关趋近,到达规定位置后,接近开关发出“1”信号。因此,绝大多数情况下,编制PLC程序时,都会以“正逻辑”作注释。如在机床上不易观察到实物,也可以从机械装配图中得出结论。需要注意的是,也有例外情况。例如在图2中的受控运动元件向右运动过程中,缺口中心线尚未到达传感器轴心线位置时,传感器始终送出“1”信号给PLC,一旦缺口中心线与传感器轴心线基本重合,由于感应距离太远,传感器就送出“0”信号给PLC,数控机床制造厂在PLC程序中对这种情况往往简单地注释为“E××.×某某元件定位”,但从图中可以清楚地知道:定位时,输入信号实际是“0”,因此厂家用的是“负逻辑”注释。这一类的例外情况往往造成我们的误诊断,在最坏的情况下会使机械故障越来越严重;所以在有疑问时,必须去观察实物环境或从机械装配图中求答案。
上一篇: 可编程控制器输入信号的DC/DC变换
下一篇: 不同形式的直流输入信号如何与PLC连接
