与PLC连接的PC串口可以带电插拔吗?-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
与PLC连接的PC串口可以带电插拔吗?
日期:2006-11-15 23:18:41     来源:   作者: 点击:
    不可以的!!一定的先关机再插把!!!
  热插把,很容易烧毁主板。
  这在工作时的格外小心!!!!
匿名回复:
    最好是小心点!太危险!我一般是最少有一端是停电状态才插拔.
匿名回复:
    最好不要这样做!但是一般做了不会有什么问题.但是厂家是不允许热插拔的.
匿名回复:
    我经常热插拔应该没什么关系,如果真的需要又怕危险的话可以用USB口加一根转接线装一个驱动就好
匿名回复:
    最好的办法是先退出PC这边的通讯,然后插拔,一般不会有问题。如果不退出,有时会死机。到是没有发现PLC会坏。
匿名回复:
    可以的,只是在监视状态、上传、下载时最好先退出。
匿名回复:
    谢谢!
匿名回复:
    RS232不支持带电插拔,插拔时至少应断掉一方的电。否则可能会烧PLC或者PC的串口。
匿名回复:
    我经常带电插拔,有这么危险呀,我还真是不清楚呢。
匿名回复:
    一般没问题的,你要先把PLC系统关闭,不要在通讯的时候拔去。
匿名回复:
    没有问题得,以前我都是带电插拔,还没被烧怀过
匿名回复:
    不会有问题吧?我经常带电插拔PLC.我反正没出现过什么问题.
匿名回复:
   30年单位实践中许多人没有注意出现了烧串口的问题,提醒大家一定要注意,不能侥幸!
匿名回复:
    不通讯的时候,可以带电拔
匿名回复:
    现在市场上许多PLC都有USB接口的
匿名回复:
    拔不一定坏,但肯定不好,你带电不了电脑里的光驱也不一定坏,所以最好不要拔,除非万不得已。
匿名回复:
    我经常带电插拔,否则实在麻烦。插没出现过问题,拔就有两次出问题,一次导致机器无输出,另一次忘记什么现象了。机率大概是30:1
匿名回复:
    要养成习惯,最少先关闭COM口(也就是断线),再插拔。现场情况不允许关机的,要让PC处于断线状态。一般不会出现大的事情的。
匿名回复:
    最好不要带电拔插,开机前插好,用完后关机拔下,我以前带电拔插损坏过COM口,以后拔插前都关机。
匿名回复:
    10000次会出现一次plc或pc通讯口损坏,希望万分之一的机会不会被你碰到
  我每次总是先关plc的电源,再拔电缆.
匿名回复:
    最好不要去带电拔插com口设备,否则一旦烧毁可就得不偿失了
匿名回复:
    在不通讯的情况下,应该没问题的,不要在正在上传或下传数据时进行,就没事,我好象没碰过问题.
匿名回复:
    最好不要
匿名回复:
    最好是一端断电,,我记得RS232不支持热插拔
匿名回复:
    很容易烧坏串口,最好拔掉!
匿名回复:
    我都是带电插拔,还没被烧怀过
匿名回复:
    好险,多亏看了这篇报道,感激
匿名回复:
    几乎每天拔,没事儿!
匿名回复:
    不可以,我以前秀果电脑,这样容易使串口烧掉
匿名回复:
    可以,没问题的
匿名回复:
    可以插拔,但是不要在通讯的时候,那样会烧坏串口,或死机..
匿名回复:
    现在的大多都可以插拔,但插拔时最好有一边先停掉。
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: 漏真空怎么办?怎样发现?
下一: PLC的编程实现模拟键盘输入的方法
